Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Instalacja wodna z rur PEX
    Witam! Planuje zrobić instalację wodną z rurek pex alu. Chce ją zrobić z rozdzielacza takiego jak jest do podłogówki. Czy wystarczy mi rura 16mm? Każdy punkt będzie podłączony osobną rurką do rozdzielacza. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Nie wystarczy, dlatego, że to zbyt mała wydajność, a niektóre odbiorniki w domu(pralka, wanna) potrzebują większej czyli minimum 20
    Dzięki za odpowiedź. A ten system instalacji, z rurki 20mm się sprawdzi, czy lepiej zrobić na rurkach zgrzewanych?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Na system rozdzielaczowi myślę, że nie ma lepszego jak PEX. Również prowadzenie instalacji jest prostsze i nie ma tyle elementów, zmiany kierunku robi się za pomocą gięcia tutaj trzeba kształtki. Gdy połączenia są tylko przy rozdzielaczu i odbiornikach można zastosować połączenia i łączniki skręcane.
    Jeśli od odbiornika do odbiornika i do następnego to lepiej zgrzewany, w PEX do takiej instalacji trzeba zaciskarkę by wyeliminować "niepewne połączenia" skręcane w wylewce, a i to nie daje 100% szczelności.
    Więc zostaje przy tym rozwiązaniu. Dzięki wielkie za pomoc!
    I jeszcze jedno. Rozdzielacz do wody użytkowej musi byc specjalny, z atestem PZH do wody pitnej.
    Taki od ogrzewania może lecz nie musi mieć atest.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Cóż.. u mnie wszystko na 16tce i nie ma żadnych problemów z wanną czy pralką..ta akurat jest połączona 15tką z miedzi, bo jest w tym samym pomieszczeniu co rozdzielacz. Gdybym miał "kilometry" do odbiorników, to bym rozważał 20tkę ale u mnie od rozdzielacza do odbiornika najdłuższy odcinek to ok 7m
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Też mam wszystko na 16 i wszystko działa bardzo fajnie. Na upartego, gdybym robił jeszcze raz, to ewentualnie dałbym 20 do wanny, żeby się szybciej napełniała.
    Dziennik budowy
