Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Złe wyniki zagęszczenia piachu
    Witam. Szukam porady czy dobrze planuje rozwiązać problem. Musiałem robić wymianę gruntu ponad 2 metry , podczas kopania okazało się że woda stoi w ziemi i wybijała ze wsząd więc spaliśmy piachem i kopalismy. Wymieniliśmy grunt około 1.4 m poniżej poziomu jest teraz piach który zageszczalem najpierw zagęszczarką 200 kg a potem 500 kg. Wiadomo piach stał w wodzie więc takiego gnoju nie da się normalnie ubić i zrobiły się poduchy. Badanie wypadło bardzo źle. Rada taka żeby zagescić pół metra piachu z cementem na to i wyjdziemy na 90 może 80 cm poniżej poziomu. Na piach z cementem wydam ponad 10 tyś. Jak to złapie wodę to zrobi się ponoć z tego chudy beton i na to zamiast fundamentów chcę zrobić płytę zbrojną która będzie robić za fundamenty i wyciągać do góry. Czy to może się udać. Czy płyta która się zrobi nie popęka? Będzie pół metra piachu z cementem takiego jak pod kostkę
    Igłofiltry trzeba założyć, i od nowa zagęścić. Igłofiltry utrzymać do czasu zalania płyty
    A zejdą poduchy w piasku? Jest metr ponad nasypane
    Kolego tego nie da ogarnąć się na odległość. To musi obejrzeć geolog i projektant.
    Wydasz kasę na niepewne rozwiązanie które być może okazać się dobrym ale tego nie wiemy na 100%.
    Na 75% trzeba wyciągnąć wodę, piach wywalić, podsuszyć i robić jeszcze raz.
    Można też wyciągnąć wodę i mierzyć "stopień zagęszczenia" ale zgaduję że nie wyjdzie...
