Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Mpzp ,a odległość od drogi
    Witam. Planując budowę domku jednorodzinnego uzyskałem wypis i wyrys z mpzp . Plan ustala najmniejszą możliwą odległość sytuowania budynku dla budownictwa jednorodzinnego na 15 m od krawędzi jezdni. Dopuszcza się jednak odstępstwo od odległości pod warunkiem wykonania " operatu zasięgu negatywnych oddziaływań na środowisko w oparciu o średniodobowy ruch w roku z zastosowaniem środków ochrony czynnej przed uciążliwością komunikacyjną np ekranowanie dróg ,klimatyzacja pomieszczeń itd." W tym momencie pojawia się pytanie gdzie znajdę kogoś mogącego wykonać powyższy operat ??
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Ale co.......te 15mb od drogi Tobie nie pasuje.
    To musi być rzeczoznawca, biegły bądź w tym przypadku pracownia akustyki i ochrony środowiska.
    Wykonają pomiary natężenia hałasu i określą że hałas nie jest aż tak duży lub wykonanie stosownego ogrodzenia działki obniży oddziaływanie drogi na mieszkańców planowanego domu.
    To tylko ta łatwiejsza i finalna część. Na początek należy zrobić pomiar ruchu, dalej prognozę ruchu na horyzont czasowy uzgodniony z zarządca drogi i dopiero wtedy prognozowanie oddziaływania. Oczywiście należy również uwzględnić rozwój "sieci drogowej" w horyzoncie czasowym.
    Gra nie warta kosztów i wysiłku.
    Zgłębiałem temat. Generalnie nie do przejścia jak jak kolega wyżej pisze.
