Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jak podpiąć czopuch do tego komina???
    Stoi sobie bliźniak. Komin Schiedel pod kominek wykonano zgodnie z projektem. Stoi na na stropie parteru. W stropie wywalona dziura okrągła około 200mm. No i pytanie, jak wpiąć czopuch do takiego wynalazku. Przebudowa na komin systemowy od fundamentu nie jest możliwa, strop jest potężnie w tym miejscu zbrojony. Wg projektu miał być rector, ale w dzienniku jest zapis, że zbroili i lali. Może puścić od dołu rurę z wyczystką, trójnik i jakoś się połączyć przez otwór w stropie z tym systemowym kominem?
Nazwa:	Parter.JPG
Rozmiar:	32,9 KB
ID:	457529   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Piętro.JPG
Rozmiar:	38,3 KB
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Jeśli to kominek, można zainstalować wkład ze stali stopowej fi 180, wkład kominkowy traktując jako wyczystka....
    No właśnie. Kominiarz mi powiedział, że nie ma takiej opcji, żeby było bez wyczystki. Rozumiem, że wkład na całej długości komina?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał gld Zobacz post
    Tak ...wkład stalowy (stal stopowa - czarna się nie nadaje) na całej długości, kielichami do góry, żeby ciekło do wkładu - zarówno kominowego, jak i kominkowego - ni na zewnątrz! W tym celu trzeba tak zrobić również na króćcu przyłączeniowym wkładu kominkowego, jeśli pasuje. Jak nie potrzebna będzie redukcja. Obowiązkowy daszek na górze, chroniący przed opadami.
    Kominiarza zmień na mądrzejszego....
