Czy uchwyty mebli kuchennych mogą mieć różne długości?
Wybrałem klasyczne uchwyty czarne, ale zastanawia mnie czy mogą być różnej długości. Meble będą na wymiar, więc wiadomo, że fronty są w różnych szerokościach. Chciałem aby uchwyty były na prawie całej szerokości frontu, więc wybrałem uchwyty o różnych długościach. Fronty są rożne, jeden ma np 45 cm szerokości, inny 28 cm, ale wolne przestrzenie, które zostają po obu stronach uchwytu w różnych frontach są bardzo podobne; największa rożnica to max 2 cm z jednej strony uchwytu przy różnych frontach. Czy tak się robi? Nie znalazłem żadnej informacji odnośnie takiej sprawy w całym internecie.
Ps. Chciałem dodać jakieś zdjęcie podglądowe, ale ta strona jest tak strasznie nieintuicyjna i zagmatwana, że sobie daruję
przykład kuchni z różnej długości uchwytami:
