Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: lambda najważniejsza???
    hubnik
    Jun 2012
    09-997
    30
    Domyślnie lambda najważniejsza???
    Czy lambda jest tak ważna, jak mówią, przy wyborze styropianu, jeśli tak to jaki styropian ma dobrą lambdę w Państwa ofercie?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Lambda to rzeczywiście kluczowy parametr, który koniecznie trzeba sprawdzić, wybierając materiały izolacyjne. Im mniejsza wartość współczynnika lambda, tym lepsze właściwości izolacyjne płyt styropianowych a tym samym lepsza ochrona cieplna budynku i to przy mniejszej grubości płyt. W ostatnich latach najczęściej wybieranym materiałem z naszej oferty jest styropian grafitowy TERMONIUM PLUS fasada, którego współczynnik przewodzenia ciepła (lambda) wynosi 0,031 W/mK, a więc charakteryzuje się najbardziej korzystnym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Przykładowo warstwa izolacji o grubości 20 cm, wykonana z płyt TERMONIUM PLUS fasada, chroni ściany budynku tak samo jak warstwa zwykłego styropianu z lambdą 0,045 W/mK o grubości 28 cm.
    24.310
    Lambda ma drugorzędne znaczenie. Ważne U które się przekłada na kWh. To samo U możesz uzyskać 10% grubszy styropian o 10% gorszej lambdzie. Prosta zależność. Jak estetyka (głębokość wnęk stolarki) nie robi Ci różnicy, to wybierz taką kombinację, jaka będzie tańsza. Warto też uwzględnić koszty elewacji - grubszy styropian to odrobinę większa powierzchnia elewacji.
    Natomiast w podłodze między kondygnacjami ogrzewanymi U i lambda są kompletnie bez znaczenia. Styropian służy do izolacji akustycznej i do schowania instalacji - za to tutaj kluczowa robi się wytrzymałość na ściskanie.
