Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Obwody instalacji elektrycznej a zdrowie
    Mam już prawie gotowa instalacje elektryczną.
    Architekt wnętrz, który rozplanował nam gniazdka był na budowie z wizytą i stwierdził, że w jednej sypialni instalacja elektryczna co prawda nie łączy się tworząc zamknięty obwód, ale oplata cały pokój jedynie z przerwa na drzwi wejściowe.
    Powiedział, że to może być niezdrowe, gdyż pole magnetyczne będzie cały czas obecne.
    Czy kogoś z was spotkał się z takim zagadnieniem oraz czy rzeczywiście architekt ma rację?
    Generalnie cała instalacja robiona jest w „gwiazdę”, ale czasem zdarza się, że przewody do gniazdek biegną po ścianach wokół pokoju (nie zamykając obwodu).
    24.289
    Wielokrotnie większe pole masz od telefonu, WiFi, kuchenki mikrofalowej czy indykcyjnej. Co gorsza o drastycznie większej częstotliwości, co też znacząco wpływa na szkodliwość. Instalacja elektryczna 230V@50Hz jest niegroźna. Możesz nawet spać na prześcieradle elektrycznym przykryty kocykiem elektrycznym.
    Cytat Napisał nikos33 Zobacz post
    Architekt niech zajmie się wystrojem wnętrz o ile ma o tym pojęcie a nie mówić o czymś o czym się naczytało w necie, może to jest niezgodne ze sztuką Feng Shui
    Czyli reasumując, nie ma żadnych podstaw ani naukowych (praw fizyki), ani praktycznych z życia codziennego, aby takie stwierdzenie brać na poważnie.
    Architekt przy pogłębianiu swojej wiedzy branżowej pewnie naczytał się jakiś opracowań typu Feng Shui lub podobnych i teraz próbuje świadomie lub nie wdrażać je w życie.
    Teoretycznie i zgodnie z dzisiejszą nauką niby nie . Ale jak to wpalcowywałeś na klawiaturze to robiłeś to przy pomocy bodźców na drodze elektrycznej. Ale starczy odpowiednie ustawienie mebli i to nie będzie wielkim problemem
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Taka ciekawostka - przed laty firma F&G oferowała wyłącznik bioenergetyczny, który odłączał przewody gdy w obwodzie nie płyną prąd. Nie cieszył się powodzeniem.
    Osobiście się z tym nie spotkałem, ale czytałem. O jednym idiocie, który uciekł z zakładu psychiatrycznego i widział otaczające pokój pole magnetyczne. Widział też Smoka Wawelskiego.
    Niestety, w ostatnim czasie debile robią za fachowców, kompletnie nie mając pojęcia o tym jak przebiegają linie sił pola elektromagnetycznego wokół przewodów i jak wygląda pole elektromagnetyczne wokół dwóch przewodów, wiodących prąd o przeciwnych zwrotach. Bo przecież przebiegi prądu w przewodzie fazowym i neutralnym tego samego obwodu, zawsze są w przeciwfazie. A co z tego wynika, tego ich kurze mózgi nie ogarniają.
    Prawdę mówił jeden mój znajomy, że gdyby mózg takiego "guru" wyjąć i wsadzić w łeb kury, to jeszcze by grzechotało.
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    24.289
    Cytat Napisał wykrot Zobacz post
    Co zatem wykrywają detektory przewodów pod napięciem przemiennym (np. Fazer 777) skoro nie pole magnetyczne? Czy może sugerujesz coś innego, niż brak pola elektromagnetycznego wokół kabli?
    A Ty jesteś elektryk, czy amator? Pytam, bo elektryk winien znać te sprawy i wiedzieć, że dwa milimetry odległości między przewodami jednak nie oznacza, że są one w tym samym miejscu przestrzeni.
    A Fazer nie wykrywa pola magnetycznego. Bo ono samo nie występuje. Zawsze jest związane z polem elektrycznym.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Właśnie więc co wykrywa fazer i co nie występuje w związku z przeciwfazą?
    Nie wiem co Ci wykrywa Twój fazer w pokoju, mój reaguje dopiero przy ścianie. Tam, gdzie dwa milimetry czyni różnicę.
    Jak dzieci, jak dzieci...
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Manipulujesz, racz odpowiedzieć na pytanie co wykrywa, może być przy ścianie i przy okazji wyjaśnij co z tą przeciwfazą skoro jednak coś Ci wykrywa.
    24.289
    I nie znasz takich, co wykrywają z większej odległości?
    A jeszcze może wytłumaczysz, jak to działa, że prąd nie płynie (obwód nie jest zamknięty - jest tylko pod napięciem) a wykrywacz działa?
    Hint... Może jednak neutralnym nie musi płynąć prąd i wytwarzać pola elektromagnetycznego, żeby fazowy takowe generował? Jakie wtedy ma znaczenie odległość przewodu N od L?
    Że tak zacytuję mistrza A co z tego wynika, tego ich kurze mózgi nie ogarniają.
    Kto napisał, że musi? A wiesz, jakie wtedy są wartości natężenia pola?
    Zresztą, skoro tak bardzo chcesz poczuć działanie tego pola, to proponuję wizytę u architekta wnętrz. Bo widzę, że ma zwolennika.
    Idź do szkoły, bo mi się nie chce.
    24.289
    Ty:
    A jak neutralnego nie ma wcale? Albo jest oddalony o 6m?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Niestety to widać że ci się do szkoły nie chciało chodzić, trudno. Zaistniałeś i pewnie o to chodziło.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Ty:
    Zerknij w instrukcję Lkz-700 i sposób pomiaru w trybie napięciowym i prądowym. Twój interlokutor raczej tego Ci nie wyjaśni bo do szkół nie chodził
