Domek ogrodowy bez podłogi na kostce, uszczelnienie i wentylacja
Cześć,
postawiliśmy domek ogrodowy 2m x 2.5m na kostce brukowej. Domek bez podłogi. Jak wiadomo kostka brukowa nie jest równa, więc są małe szpary pomiędzy "funadamentem" a ścianami. Pytanie czy czymś to uszczelnić, czy zostawić jak jest? Teraz problemu nie ma, ale jak zima będzie taka jak w zeszłym roku to napewno przez te szpary wleci śnieg. Tak więc uszczelnienie myślę że byłoby bardzo wskazane, zwłaszcza że będzie tam kosiarka i rowery. Co myślicie?
Druga sprawa to wentylacja. Poza obecnymi szparami domek nie ma żadnej wentylacji, myślałem aby pod dachem zamontować kratkę 100mm z żaluzją skośną, albo jedną, albo dwie na przeciwnych ścianach aby był przewiew. Dobry pomysł?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi,
Wentylacja to dobry pomysł, a co do uszczelnienia, jak duże są to szpary?
