Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak. Zaglądam sobie do PN-IEC 61024-1:2001 i co widzę?
Ano punkt 2.3.1
Bardzo cielawe stwierdzenie, gdzie nie wartość rezystancji uziemienia jest ważna, lecz wymiary i ukształtowanie układu uziomowego.
Zaglądam do PN-EN 62305. I nic. Nie podano tych wymarzonych 10 omów.
Ale inni walą szpile do oporu, aby tylko uzyskać mityczną wartość, pomimo gruntu skalistego na przykład.
Życzę powodzenia.
PS. Ile postów merytorycznych napisałeś w tym i innych tematach, henryczku?
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 25-08-2021 o 18:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻebym za bardzo nie grzebał, poproszę punkty (w PN-EN 62305-3), w których to napisano.
Co prawda w p. 5.4.1 napisano
Na ogół zalecana jest mała rezystancja uziemienia (w miarę możliwości mniejsza niż 10 Ω w pomiarach przy małej częstotliwości)
Tylko że, powtarzam, zalecana, co nie jest równoznaczne z tym, że musi być, co sam łaskawie raczyłeś nadmienić.
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 25-08-2021 o 20:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeden mało?
Chcesz drugi dyplom?
A skoro twoja reputacja elektryczna jest mniejsza niż zero, to co tutaj robisz?
Wynoś się do np. koronawirusa. Tam też jedziesz równo ze swoimi frustracjami.
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 25-08-2021 o 20:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzepisy masz tutaj
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba będę musiał poszukać innego projektanta/wykonawcy, bo po wspomnieniu o punkcie 5.4.1, Pan się chyba obraził, wspomniał coś o ponadnormatywnych pomiarach i rzucił cennikiem. A wydawało mi się, że powinien się cieszyć że więcej zarobi i może nawet przygotować jakiś skromny rabat na pomiary. Najwyraźniej mało poważna firma. Natomiast (tutaj ciekawostka) na pytanie czy urządzenia podłączone na stałe powinny być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym odpowiedział, że w domkach jest ono wymagane na wszystkich obwodach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, ale pod warunkiem, że instalacja jest zasilana z sieci pracującej w układzie TT. Tutaj nie mamy do czynienia z metaliczna petlą zwarcia, lecz poprzez rezystancję. A z nia bywa różnie, dlatego RCD uzupełnia ochronę we wszystkich obwodach.Napisał radziula
Dla TN takiego obowiązku nie ma, i pan projektant niech zajrzy do p. 411.3.3 oraz 411.3.4 PN-HD 60364-4-41:2017.
Może się czegoś nauczy
Kolego, mylisz pojęcia.Napisał marcin225
Powinno znaczy musi, a zalecana znaczy sugerowana.
Pokaż mi w PN, że te 10 om musi być!.
PS. Zwrot "powinno" oznacza jak wyżej, wyrażenie "musi" nie wystepuje w polskich normach.
Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 26-08-2021 o 16:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZlecisz wykonanie wg projektu to nie będzie dyskusji że projekt sp... , musisz znaleźć naprawdę dobrego projektanta. Na tych co się nie obrażają i robią co chcesz też musisz uważać, wiadro wody z solą załatwia pozytywnie wiele pomiarów a są tereny gdzie jest wielki problem by pomiar wyszedł taki jak chcesz zwłaszcza w warunkach w jakich powinien być wykonany.
