Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Gniazdo na wyłącznik
    Mam zamontowane gniazdo, do gniazda podłączone będą wentylatory łazienkowe. Chciałbym włączać to gniazdo za pomocą wyłącznika w drugim pomieszczeniu. Gniazdo mam podłączone do sterownika modułowego i poprowadziłem przewód do wyłącznika, moje pytanie czy wystarczy jak teraz fazę puszczę przez wyłącznik?
    już się pogubiłem, bo do tej pory były wentylatory automatyczne, ale się słabo sprawdzały i chcę je wymienić i włączać "ręcznie"
    24.313
    Nie prościej smart gniazdko? Możesz ustawić że np. po 5 minutach od włączenia samo się wyłączy czy włączyć z appki czy głosowo z asystenta google czy innego z dowolnego miejsca na świecie.
    czasem prościej jest wyłącznik nacisnąć.... zwłaszcza jak jest więcej użytkowników, nie ma co komplikować
    24.313
    Cytat Napisał konkretny Zobacz post
    Prościej, niż powiedzieć "OK google, włącz wentylator"? I jeszcze nie trzeba pamiętać, żeby wyłączyć?
    Nie obraź się ale widzę wiele wad
    1- gniazdo jest dwa pomieszczenia dalej, mam pociągnięty kabel i jest wyłącznik (wchodzić tam zawsze żeby je włączyć)
    2- internet - to jest budynek gospodarczy na wsi - ciągnąc teraz skrętkę ?
    3- nauczyć wszystkich użytkowników zdania z google w treści
    4- były ustawienia czasu i wilgotności - nie sprawdzają się
    5- no i zakup gniazdka
    Wyłącznik jest najprostszym rozwiązaniem (tak trzeba go wyłączyć, ale jak zostaną 3 wentylatory po 13W każdy na parę godzin to pewnie i tak taniej wyjdzie) - moje pytanie brzmi czy zamontować wyłącznik na kablu fazowy?
    24.313
    Możesz wyłączyć czy włączyć będąc na drugim końcu świata - o ile gniazdko znajduje się w zasięgu WiFi z internetem (może być telefon z odpalonym hot spotem).
    Ze 35zł. Można też sonoffa na kabelku w rozdzielnicy.
    Ciepło za darmo?
    A jak chcesz używać tego sterownika - to patrz w jego instrukcję, jak go podłączyć. Rozumiem, że kabel do gniazdka idzie bezpośrednio z tego sterownika/stycznika (i do żadnego innego gniazdka) a do włącznika masz pociągnięty kabel sygnałowy? Co to za sterownik?
    Z rozpędu mój błąd
    oczywiście stycznik modułowy, Eaton Z sch 230/1/25 do niego gniazdo , a teraz chcę aby gniazdo działało jak włączę wyłącznik
    czy wystarczy podłączyć jak do żarówki, wyłącznik na kablu fazowym ? tzn N do gniazdka, a fazę do włącznika i z włącznika do gniazda
    zaraz sprawdzę napiszę czy działa...
    24.313
    To nie wiem, po co ten stycznik. Robisz jak oświetlenie (może być z tego samego obwodu co oświetlenie).
    Problem z wentylatorami jest taki, że część z nich jak chcesz podłączyć włącznik musisz poprowadzić kabel do styku LT, jak podłączysz tylko na fazie strzelą korki
    Chciałem tego uniknąć bo będzie się tam załączać kilka na raz, i nie mają możliwości podłączenia włącznika (mają tylko styki L i N) teoretycznie powinny działać przez cały czas.
    24.313
    Jak wkładasz wtyczkę od tych wentylatorów do zwykłego gniazdka to wybija korki?
    Nie
    za dużo zamieszania
    Jak podłączam wentylatory działają ok ale cały czas, jak na fazie od wentylatora zrobiłem wyłącznik, to wywala korki , jak podłącze z obejściem do LT działają ok, ale te nowe nie mają tego LT - muszą mieć sterownik lub gniazdo z włącznikiem - i to drugie staram się uzyskać...
    Nie lepiej (i konkretniej) zaprosić elektryka, by nie "wywalało korków"?
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Oczywiście że lepiej...ale nie zawsze się da.
    Dzisiejszy boom sprawia że elektryk może za jakiś czas, a człowiek od wentylatorów może już... jak to w życiu
    Okazało się że mam podłączenie do wyłącznika ze stycznika ,a w gniazdku nie miałem napięcia - działa jak w lampie - włączam jest napięcie w gniazdku i charakterystycznie pyknięcie stycznika, a po wyłączeniu nie ma, dzięki za pomoc.
    Czasem mam wrażenie że najtrudniej podać konkretną odpowiedź, rozumiem względy bezpieczeństwa, ale po to jest forum aby podpowiadać, ew. napisać konkretnie nie rób tak to błąd
    najczęściej powtarza się zadzwoń do elektryka, tylko po co wtedy dział elektryczność na forum?
    Ostatnio edytowane przez konkretny ; 28-08-2021 o 16:21
    Cytat Napisał "konkretny
    Po co jest forum dyskusyjne? Podobno służy do wymiany doświadczeń, wiedzy, poglądów etc.
    Na pewno nie służy do nauki osób nie związanych z zawodem, bo od tego są szkoły ... podobno.
    domino34
    Jan 2015
    Zalesie Górne
    372
    To forum i jemu podobne typu elektroda itd. nie mają na celu wymiany doświadczeń, podpowiadania, czy prowadzenia za rękę. Ich celem jest reklama, marketing firm, naganianie klientów forumowym wykonawcom i niekończące się bajdurzenie o niczym konkretnym przez internetowych szkodników - teoretyków np. takich jaki zaatakował Cię z początku. Także daj sobie spokój z szukaniem tu informacji, to strata czasu
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Pewnie że najtrudniej podać konkretną odpowiedź zwłaszcza po takim opisie (wentylatory mają LT ale teraz nie mają, do tego podłączenie wyłącznika ze stycznika i w gniazdku brak napięcia ale działa jak w lampie do tego cyk pyk działa albo nie). Narysuj może to co połączyłeś i jakie wentylatory to może da się doradzić inaczej zostaną rady zaproś elektryka.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    domino34 - Twój wpis nr 15 jest doskonały. Samo sedno w ocenie tego forum i jego głównych uczestników czyli liderów, rekordzistów i tp zdobywców Everestu zaspokajających przede wszystkim swoje własne poczucie bycia "wielkim", podniesienia ego itd...
    Autorze tematu - nie potrafisz opisać swojego problem, bo jesteś laikiem w dziedzinie elektryki i nie obrażaj się o te słowa, bo zapewne jesteś dobry w swojej dziedzinie. Zatem zarabiaj na tym czym się znasz, abyś mógł zaprosić elektryka i jemu zapłacił za usługę.
    domsat, wspinaj się, wspinaj, też będziesz zdobywcą.
    Ostatnio edytowane przez henrykow ; 31-08-2021 o 20:21
