Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Kominek z płaszczem wodnym
    Czy kominek z płaszczem wodnym może być prawnie jako jedyne źródło ogrzewania w nowo budowanym domu?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozdział 4.
    24.289
    Cytat Napisał piterg1 Zobacz post
    Literalnie w przepisach stoi:
    § 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.
    § 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła.
    2. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza, znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. Funkcję ogrzewania powietrznego może także pełnić instalacja wentylacji mechanicznej
    I tu się robi problem interpretacyjny. Bo niby będzie instalacja ogrzewcza - ale kominka nie ma wymienionego w źródłach ciepła a salon nie jest kotłownią.
    Więc pytanie, jak to interpretują u Ciebie. Jak chcesz spać spokojnie, to daj dodatkowo kocioł elektryczny albo kable w wylewce. Tanio, formalnie spełnisz wymogi nawet przy negatywnej interpretacji, a w razie potrzeby masz bezobsługowe ogrzewanie.
    czy taniej nie wyjdzie klimatyzacja z funkcją grzania?
    24.289
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    Montaż kotła elektrycznego wyjdzie bardzo podobnie jak pojedynczy split. Tyle, że kocioł ogrzeje cały dom a pojedynczy split nie. Kable wyjdą trochę drożej w instalacji - ale za to zerowa awaryjność i bezkonkurencyjna trwałość oraz łatwość sterowania (bez problemu możesz np. odpalić ogrzewanie tylko jednej łazienki znacznie wcześniej, niż reszty domu).
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jesteś pewien? 10, 15, 20 lat?
    24.289
    Gwarancja na kable w wylewce jest na 20-25 lat. Ale co tu ma się zepsuć?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Tak. W starym domu mam kabel w łazience ponad 25 lat z oryginalnym sterownikiem wtedy montowanym.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Jeśli zamontujesz wkład kominkowy z płaszczem wodnym[ teraz dostępne są do zamkniętych układów c.o. ] a oprócz tego nie dasz się namówić na kable grzewcze i inne elektryczne , czyli INNE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA , to w kominku który jest JEDYNYM źródłem ogrzewania będziesz mógł palić cały czas nawet w dni "smogowe" . Takie mamy prawo. Oczywiście namawiam do wyboru DOBREGO konstrukcyjnie wkładu wodnego i wykonania PRAWIDŁOWO instalacji c.o. aby ogrzewanie drewnem było ekonomiczne i jak najmniej uciążliwe dla środowiska .
Nazwa:	Slajd4.JPG
Rozmiar:	61,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Zdun Darek B ; 07-10-2021 o 16:51
    Darek B
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.552
    24
    No właśnie. A czym powinien charakteryzować się dobry wkład kominkowy z płaszczem wodnym? Czy przy mocy 8-10kW zład wody w kominku koło 50-60l będzie odpowiedni? Kominki można kupić za 6-8tys (polskiego producenta) jak i za 28tys. Rozumiem, że to grubość czy jakość blach, podwójne i potrójne szyby itp ale jeśli to nie główne źródło ciepła więc czy warto?
    24.289
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Jak nie da się namówić to nie dostanie PnB i/lub nie zostanie budynek dopuszczony do użytkowania.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8075636
