Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Do jakiej „niskosci”;) robi się tynk
    Może to śmieszne pytanie ale jak jest powiedzmy ok 18cm styropianu na chudziaku to jak nisko schodzi się z tynkami na ścianach?Do samego chudziaka?Troszku się uzbiera i materiału i robocizny na wszystkich pomieszczeniach gdyby do samego chudziaka czy stropu na pietrze No ale może się tak misi.Dziekuje za odp
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 29-08-2021 o 18:10
    Schodzi się do poziomu przyszłej podłogi, ale zapewne zejdą kilka cm niżej na wszelki wypadek.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Jak chcesz przyoszczędzić na materiale, to zrób najpierw posadzkę
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    24.313
    Energetycznie i pod względem kosztów najlepiej jak tynk kończy się równiutko z górą wylewki (poniżej EPS jako dylatacja).
    Ale to wyzwanie dla tynkarzy zrobić równą płaszczyznę i kąt prosty - więc zazwyczaj jadą do samego dołu, przy czym poniżej poziomu podłogi byle jak.
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Objechać po tynkowaniu kątówka i odciąć nadmiar tynku. Styropian wsunąć pod tynk.
