Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Temat: vitodens-100w (nowy z tego roku) + aplikacja ViCare
    Domyślnie vitodens-100w (nowy z tego roku) + aplikacja ViCare
    Dzień dobry,
    mam pytanie, posiadam w instalacji:
    Kocioł gazowy Vitodens 100-W (nowa wersja z tego roku, connectivity inside)
    Zbiornik Vitocell 100l
    Bezprzewodowy sterownik pokojowy BSOP (do kotła wpięta jest antena podłączana do gniazdka zasilającego)
    Instalator zainstalował mi aplikację ViCare jednak w niej mam możliwość sterowania tylko temperaturą w zbiorniku CWU oraz temperaturą na wyjściu CO. Pozostałe funkcje tj. ustawienie temperatury w pomieszczeniu, temperatury w nocy/dzień, godzin grzania są dostępne w sterowniku BSOP jednak nie mogę ich zmienić/zobaczyć z poziomu aplikacji ViCare.
    Jak skonfigurować kocioł tak by była możliwość pełnego sterowania z aplikacji ViCare?
    Dodatkowo czy jest możliwość podglądu kiedy kocioł pracował/ew. ile zużył gazu.
    Ostatnio edytowane przez msilent ; 30-08-2021 o 18:46
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    kocioł ma kilka trybów pracy
    1. tryb stałotemperaurowy z termostatem (możliwość podłoączenia termostatu pracującego na zasadzie zewrzyj/rozewrzyj)
    na kotle ustawia się:
    - wymaganą temperaturę zasilania c.o.
    - wymaganą temperaturę c.w.u.
    bez termostatu- kocioł przez 24h/dobe utrzymuje na zasilaniu wymaganą temperaturę zasilania c.o.
    z termpostatem wl/wył - kiedy jest sygnal wł kociol utrzymuje wymaganą temperaturę zasilania c.o., przy sygnale wył - kociol przechodzi w tryb ochrony przez zamarzaniem
    sterowanie przez aplikację:
    - tylko tempratura c.w.u.
    2. tryb stałotemperaturowy z programem czasowym (brak możliowsci podpięcia sterownika w pomieszczeniu)
    - 3 różne wymagane temperatury zasilania c.o. czasowo programujemy w jakich godzinach kociol ma utrzymywać jaka temperature zasilania
    - wymaganą temperaturę c.w.u., czasowo programujemy kiedy kocioł ma grzeać c.w.u. a kiedy nie
    - mozliwość ustawienia czasów pracy c.o.
    - mozliwość ustawienia czasów pracy i temperatury c.w.u.
    3. tryb OpenTherm - współpraca z zewnętrznym sterownikiem OpenTherm
    w tym trybie pełna kontrolę nad kotłem przejmuje zewnętrzny sterownik OpenTherm
    - brak mozliowści nastaw na kotle
    - brak możliwości jakichkolwiek zmian
    4 tryb pogodowy
    na kotle ustawwiamy:
    - wymaganą temperaturę pomieszczenia (komfortową/normalną/oszczędną) oraz ustawiamy czasy pracy z w/w temperaturami.
    - wymagana temperaturę c.w.u. oraz czasy pracy kiedy zasobnik ma byc podgrzewany
    - wymagane temperatury i czasy pracy c.o.
    - wymagana temperatura i czasy pracy c.w.u.
    w przypadku zastosowania w trybie pogodowym sterownika Vitotrol 200-E możliwości jak wyżej.
    w przypadku zastosowania w trybie pogodowym funkcji hook-up i sterownika wł/wył brak możliwości dokonywania nastaw czasowych i temprraturowych c.o.
    w przypadku kotłów Vitodens 100 niema mozliowści odczytu zużycia gazu, ta opcja dostępna jest tylko dla kotłów z serii 2xx.
    Dzień dobry,
    w jaki sposób można zmieniać te tryby pracy?
    Potrzebuję włączyć harmonogram grzania CWU, w aplikacji ViCare nie mam widocznych harmonogramów, w menu na urądzeniu 100-W przeskakuje mi z P.2 na P.5 pomijając P.4, zakładam, że to niepoprawny tryb.
    Z góry dziękuję za informację zwrotną
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Tryb pracy ustawia się podczas pierwszego uruchomienia. Mozna oczywiście potem dokonac zmiany wymuszając ponawnie procedurę pierwszego uruchomienia.
    misioo997
    Dec 2021
    Białystok
    15-950
    W przypadku nowych kotłów z serii 100 aplikacja Vicare posiada licznik energii oraz gazu. Nie wiadomo natomiast jak do końca jest to wiarygodny odczyt.
    Cytat Napisał misioo997 Zobacz post
    Tylko wersja Android, bo wersja na iOS nie posiada tych odczytów
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Dokładność zalezy od wartosci opałowych i współczynnika jakie podamy. Prosze pamiętać, że kociol niema licznika gazu to sa tylko szacunki na podstawie chwilowej mocy.z jaką kocioł pracował.
    Domyślnie Tryb pogodowy
    w jaki sposób należy zmienić żądaną temperaturę w pomieszczeniu przy trybie pogodowym? Czy przy za niskiej temperaturze w pomieszczeniu zwiększenie temperatury na głównym ekranie pieca coś da? W jaki sposób podnieść temp o kilka stopni?
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    4 tryb pogodowy
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W trybie pogodowym jak najbardziej możemy zmieniać temeprature pomieszczenia. Zmieniając wymaganą temperaturę pomieszczenia dla danego obiegu grzewczego automatyka odpowiednio ją uwzględni przy wyliczaniu temperatury zasilania.
    Andy2022
    Jan 2022
    Sochaczew
    96-500
    57
    Nowy kocioł z serii 100, nie ma nigdzie opcji podawania wartości opałowej i współczynnika. Przy wartości 450 m3 w miesiącu , wskazanie zawyżone o ok 30 m3 w stosunku do licznika gazu.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W przypadku kotła Vitodens 100 nie ma możliwości wprowadzania korekty kaloryczności gazu.
