Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Domyślnie Czym najlepiej zedrzeć lakierobejce z desek
    Czym najlepiej zedrzeć lakierobejce z desek? Szlifierka mimośrodowa za 150zł nie daje rady - obrót tarczy staje po mocniejszym dociśnięciu a bez docisku mało co zbiera. Za ile trzeba kupić szifierkę, żeby dawała radę?
    Ręcznie papierem to można się wykończyć.
    Zwykła szlifierka kątowa z regulacją prędkości +krążek z rzepem i papier ścierny 40 lub 60 . Czyścisz na małych / średnich obrotach delikatnie z wyczuciem a następnie ręcznie przecierasz papierem 100/120 .Papier szybko się zakleja zaopatrz sie w większą ilość .Tą szlifierkę mimośrodową możesz wykorzystać do wygładzenia jak już będzie zdarta lakierobejca
    Ostatnio edytowane przez butynski ; 31-08-2021 o 10:13
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    trochę ciężko będzie mi podejść do płaskiej ściany szlifierką kątową, ale spróbuje na wiertarce, dzięki.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Kątówka sprawdzona, krążek z rzepem po nakręceniu jest w pozycji z 2-3cm dalej niż tarcza i spokojnie można pracować. Wiertarka raczej się nie sprawdzi, ciężko utrzymać pozycję równoległą tarczy.
    Można spróbować z opalarką i złuszczoną lakieorbejcę zeskrobać. Co prawda nie robiłem tak z lakierobejca ale z farbami olejowymi czy nitro i dało radę, lakierobejca to też taka jakby farba olejna więc chyba powinno się udać.
    Osłonę z kątówki najlepiej zdemontować do takiej operacji ona i tak przed niczym nie zabezpiecza bardziej przydadzą się okulary i maseczka bo strasznie pyli
