posiadam piec Vitodens 200-W zakupiony w tamtym roku. Można podpinać bezpośrednio do niego głowice SRC. I stąd pytanie. Kupiłem głowice oraz czujnik klimatu. Sterowanie pogodowe. Sparowałem głowicę oraz czujnik klimatu z jednym pomieszczeniem. Temperatura zadana na głowicy 19 stopni. Temperatura w pomieszczeniu 22 stopnie. Dlaczego piec cyklicznie się uruchamia tak jakby nadal był sterowany tylko pogodowo skoro temp w pokoju jest o 3 stopnie wyższa od zadanej. Dodatkowo monitoruję tam temperaturę innym urządzeniem i wykresy pokazują, że temp nie spadła tam przez 8 godzin poniżej 22 stopni. Natomiast piec w tym samym czasie uruchomił się 44 razy. Nie rozumiem automatyki. Skoro temp w pomieszczeniu jest osiągnięta z 3 stopniowym zapasem to dlaczego uruchamiać należy palnik - i to 44 razy? Co jest nie tak? Myślałem że właśnie głowica w takich okresach przejściowych zredukuję ilość włączeń pieca skoro nie jest to potrzebne - bo mamy ciepło w pokoju np od Słońca. Celowo nie definiowałem innych pomieszczeń bez termostatów, żeby piec uważał że ma tylko te jedną głowicę oraz czujnik klimatu.
Próbowałem ustawić sterowanie dla tego obiegu (w którym znajduję się termostat) pogoda plus temperatura pomieszczenia, ale odrazu pojawia się błąd. Dla pieca głowica SRC nie jest(?) elementem sterującym temperaturą.
Jaka wersja softu powinna być na moim piecu - te którą widać podczas uruchamiania tj 3.525.2016?
Proszę o podpowiedź.
