Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Glina wokół budynku - grząsko
    Mam pytanie odnośnie gruntu wokół domu, który jest z gliny i po dużych ulewach jest grząsko. Co należałoby zrobić aby temu zaradzić? wymieszać z ziemią tę glinę? czy z piaskiem? coś to da? jakieś rury odprowadzające wodę?
    Wody gruntowe muszą być wysokie, bo bardzo długo woda wsiąka
    Możecie coś poradzić?
    Najlepiej zrobić drenaż opaskowym wokół domu
    Cytat Napisał adekt Zobacz post
    w glinie.... powodzenia.
    Trzeb wymienić grunt, nawieść warstwy tłucznia , żwiru i co tam chcemy na górę.
    wymienić grunt? ale na jaki? i na jaką głębokość? i jaką szerokość wokół domu?
    żeby zrobić drenaż, to wyczytałem, iż należy zrobic 2-3m od budynku, to nie wiem czy taki drenaż zda egzamin
    odpowiednio wyprofilować te piachogliny ( bo na czysta glinę to wg relacji nie wygląda) tak aby woda opadowa spływała w określone miejsce zdala od domu i innych budynków. Jak na stoku i woda napływa od sąsiada też odpowiednio ta wodę wykorytować . Na to dopiero nawieźć ziemię i odpowiednio ja domieszkować czy gliną czy piachem. Będzie raz, a dobrze
    akurat tutaj jest czysta glina. podpowiesz co to znaczy wyprofilować piachogliny? bo już nie wiem, której wersji się trzymać
    czy przy fundamencie nasypać dużo piachu, później gliny, a następnie wymieszać glinę/
    Trzeba zrobić jak napisał pandzik i kropa
    Cytat Napisał delpiotr Zobacz post
    Zwyczajnie glina czysta nie ruszana jest twarda jak kamień. Jak po byle deszczu szybko nasiąka woda ma domieszki pył piasek wystarczy wziąc w rękę twoją glinę i rozetrzeć na wałek jak cały nie rozpada się to czysta glina jak nie daje się rozwalcować rozpada się na kilka kawałków to glinopiach - glina piaszczysta. https://inzynierbudownictwa.pl/aktua...kacja-gruntow/
    Profilowanie tak ukształtować działkę aby woda spływała w jedno miejsce najlepiej nie w kierunku budynku. Wtedy glina nie będzie brała wody. Jak działka duża rozważ budowę jakiejś sadzawki stawu etc. Z dotacji starczy na wykopanie dołu i spadków do niego - aby woda spływała. Dopiero na to daj ziemie tam gdzie sadził będziesz jakieś rośliny, tuje i trawnik
    Ostatnio edytowane przez gnago ; 03-09-2021 o 19:20 Powód: link
