Drzwiczki pod schodami
Mam pod schodami zawór i licznik gazu, jak na obrazku. Kolorem czarnym zaznaczyłem ściany budynku, pomarańczowym miejsce w którym są schody, z czego połowa przy ścianie po lewej to spocznik i miejsce wejścia do domu, a druga połowa to schody. Cały pomarańczowy obszar nie jest zabudowany od spodu, tzn, że można pod te schody i pod spocznik wejść. Kolorem czerwonym zaznaczyłem jak przebiega instalacja gazowa. Wychodzi ona z ziemi, zawór, licznik i wchodzi do piwnicy przez ścianę.
Wysokość tej wnęki to 126-127cm, w zależności od miejsca. Chciałbym tą wnękę zabudować i zamontować jakieś drzwiczki, umożliwiające dostęp do licznika. Nie potrafię tylko znależć tak niskich drzwi, a kolankowe nie dość że są niższe, to nie występują chyba modele do montażu zewnętrznego, odporne na warunki atmosferyczne. Możecie coś poradzić, czy zmuszony będę pozostać z taką wnęką i mogę tam conajwyżej umieścić skrzynkę?
zamówić metalowe drzwiczki u ślusarza
