Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 49
    Domyślnie Uszkodzone kable przez hydraulika
    Mam pewien problem. Otóż mimo posiadanych zdjęć hydraulik uszkodził mi 2 kable w ścianie. Jeden to skrętka do internetu, a drugi to koncentryk TV (satelita lub naziemna).
    W jaki sposób należy to naprawić?
    Odciąć uszkodzenia i zamocować coś w rodzaju złączka-beczka-złączka? W przypadku TV byłyby to F-ki, a w przypadku internetu RJ-45.
    A następnie w jakiś sposób opakować to szczelnie i zalać betonem lub wykonać puszkę.
    Czy ma ktoś inny pomysł?
    Nic nie zalewać czy zamurowywać tylko w puszkę. Koncentryk spokojnie połączysz dedykowaną złączką. Co do skrętki to najlepiej abyś żyły zlutował i każdą żyłę zaizolować za pomocą rurki termokurczliwej.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Na skrętkę też można założyć RJ-tki, spiąć złączką i całość w koszulkę
    Dziennik budowy
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Tak, tylko założenie RJ-ki znacznie pogrubi przewód, zlutowanie praktycznie nie zwiększy średnicy.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    RJ-ki mają dociskane styki, które z czasem już nie są tak mocno dociskane. Lepiej lutować, a przewody ciąć w różnych miejscach, żeby zmniejszyć grubość takiej mufki połączeniowej.
    Generalnie jednak skrętki się nie naprawia, tylko kładzie nową
    Gdynia
    Jeżeli nie ma jeszcze tynków to nie ma większego problemu z wymianą, gorzej gdy już są położone tynki.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Dlatego trudne w naprawie przewody kładzie się zawsze z zapasem.
    Gdynia
    Tylko że zapas robi się przeważnie na końcu przewodu. Przecież nie wiadomo gdzie może nastąpić uszkodzenie.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Jak na końcu przewodu? Dwa przewody się daje zamiast jednego albo trzy zamiast dwóch itd
    Gdynia
    Wygląda na to, że zapomniałem wrzucić zdjęcia.
    Jestem już po tynkach, więc przewodu nie zmienię.
    W tej wiązce idzie 9 przewodów.
    Zapas? 18 przewodów, z czego 9 bezcelowych?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Zamiast 9 przewodów dałbym po jednym dodatkowym na gniazdo, niekoniecznie 18.
    Gdynia
    AnonimowyAlkoholik
    Feb 2019
    Łódź
    91-747
    136
    Są żyły uszkodzone, przerwane, czy tylko izolacji i części ekranu się oberwało? Bo jak żyły całe, to skrętkę w tym przypadku lepiej zalać klejem na gorąco, niż ciąć i lutować...
    Trudno powiedzieć.
    Trzeba by jakoś połączyć w obwód i sprawdzić. Tylko jak i czym?
    Skrętka to ta niżej.
    Wyżej w głębi jest koncentryk.
    Troszkę lepiej widać po powiększeniu zdjęcia.
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/86e36324231dcf13
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 03-09-2021 o 14:58
    Trudno powiedzieć.
    Nie widać aby żyły były ewidentnie uszkodzone/przerwane.
    Czy jest przejście spokojnie sprawdzisz prostym sposobem przy użyciu baterii 9V, podpinasz pod jeden koniec zasilanie z baterii a na drugim końcu żaróweczkę. I każdą parę przewodów w skrętce tak sprawdzasz.
    Wiadomo, muszą być do tego dwie osoby.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Można zarobić wtyczki RJ na obu końcach i pożyczyć tester okablowania za 100-200 zł, który zmierzy wszelkie parametry linii, np NEXT. Za jednym zamachem możesz też przetestować inne skrętki, bo przecież przewód można też złamać i nawet nie będzie widać takiego uszkodzenia, ale stopa błędów będzie wysoka.
    Gdynia
    Ja opisałem najprostszy sposób. Porządny elektryk o ile zwróci się do takiego autor tematu sprawdzi przewody pod każdym względem odpowiednim narzędziem pomiarowym. Wydawania kilku stówek na raz nie ma sensu bo sam sprzęt roboty nie zrobi, trzeba jeszcze znać się na jego obsłudze.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Firma wypożyczająca powinna pokazać jak sprawdzić przewodzik. Zazwyczaj to jest bardzo proste i szybkie, bo przecież te przyrządy służą do sprawdzania setek przewodów. Czy 200 zł za dobrej klasy miernik na jedną dobę to duża kasa, jak najprostszy tester okablowania strukturalnego z prymitywnym reflektometrem kosztuje tyle samo?
    Gdynia
    W tej wiązce biegnie 10 kabli. 5 skrętek i 5 koncentryków.
    W gniazdkach i w puszkach są podpisane, więc do sprawdzenia jest 10 par.
    Czy dobrze rozumiem, że w celu sprawdzenia każdego kabla należy odizolować wszystkie końcówki (czyli 20), na każdą założyć złączkę (F-ka na koncentryki i RJ-45 na skrętki) i pożyczyć jakiś tester?
    Czy może po odizolowaniu zetknąć z jednej strony 2 żyły, a z drugiej przyłożyć multimetr i sprawdzić, czy zapiszczy?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Sprawdzenie przewodu tylko i wyłącznie prawidłowo zakończonego z dwóch stron, na gotowo. Przecież wtyczka jest częścią przewodu i jej złe zarobienie wpływa na jakość transmisji. Mierniki mają możliwość testowania tylko za pomocą patchcorda. Sprawdzenie poszczególnych żył można wykonać testerem za 20 zł.
    Jak masz przewody włożony do puszek, to już je zarób w keystonach (czy czym tam chcesz zakańczać). Z drugiej strony będzie chyba jakiś patchpanel, więc tam pozakańczaj na gotowo. Dopiero wtedy pożycz tester.
    Na koncentrykach się nie znam, nigdy nie testowałem takich przewodów. W każdym razie F-ki to słaby pomysl ze względu na tłumienie. Zakup wtyczki kompresyjne i praskę do nich albo pożycz ze sklepu. Tam tez możesz się dowiedzieć jak testować koncentryki.
    EDIT: jeszcze dopiszę, że być może zakładasz, że uszkodzenie żyły to jej przerwanie. Te przewody mogą jednak mieć ciągłe żyły, a jednak nie "trzymać" parametrów ze względu na tzw. złamanie żyły, częściowe uszkodzenie izolacji itd. Wtedy żaden testerek za parę złotych takiego uszkodzenia nie wykryje, ale już miernik pokaże zwiększoną stopę błędów, NEXT czy też tłumienie poza normą.
    I jeszcze jedno: karty sieciowe w komputerach mają proste mierniki linii.
    Możesz podłączyć linie do switcha (wszystkie naraz) i po kolei podłączać kompa do każdego gniazda, wejść do sterownika karty sieciowej albo dedykowanego programu i uruchomić test linii. Karty Intela mają taką możliwość, nie wiem jak inni producenci.
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 06-09-2021 o 10:44
    Gdynia
    OK, czyli oprócz braku ciągłości lub zwarcia ważną kwestią jest też potencjalne osłabienie sygnału bez przerwania żyły.
    Dzięki.
    Rozumiem, że najprostszym sposobem samodzielnego sprawdzenia ciągłości i zwarcia będzie odizolowanie wszystkich żył i sprawdzenie multimetrem.
    To samo można też zrobić prostym testerem (np. SC8108, który mam łatwo dostępny), ale tu potrzebne jest już zarobienie końcówek, więc w sumie przed zarobieniem końcówek mogę zrobić taki test multimetrem, bo końcówki i tak trzeba odizolować?
    Ale jak już mam zarabiać końcówki, to w puszkach w pokojach trzeba dać gniazda (czyil te keystony), a przy szafce rackowej wtyki RJ-45.
    I wtedy pożyczyć jakiś profesjonalny tester albo użyć komputera i switcha? To znaczy chyba dwóch komputerów? Jeden z jednej końca, a drugi z drugiego?
Strona 1 z 3
