Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Instalacja odgromowa przy Galeco podtynkowym
    Witam.
    W środę wchodzi ekipa od elewacji.
    Przeoczyłem trochę temat instalacji odgromowej
    Przy każdej rurze spustowej z dachu mamy wyciągniętą bednarkę przyspawaną do zbrojenia.
    Rury spustowe są podtynkowe, system Galeco PCV. Mam pytanie - jak poprowadzić instalację odgromową na dach?
    Dzięki
    Zgodnie z projektem, jak sądzę.
    Gdyby tylko to było ujęte w projekcie. Bednarke zrobiliśmy na etapie budowy. Chciałbym przygotować to co przykryje styropianem i zostawić na pozniej. większość osób nie robi odgromowej, ale czasy są jakie sa.
    Najważniejsze to jak przeprowadzić instalacje pod styropianem. Na punktach podłączeń do bednarek przygotuje skrzynki.
    Wykonanie instalacji odgromowej (piorunochronnej) bez projektu, to po prostu zwykła samowola i niezgodność z przepisami.
    Bo nawet nie ma jak i gdzie uzupełnić metryki urządzenia, po powstaniu w/w instalacji.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 05-09-2021 o 13:50
    Żeby było jasne. Chciałbym teraz przygotować przejście pod styropianem ale zgodnie z wymogami. Później będzie to przecież niemożliwe
    PN-EN 62305-3 p. 5.3.4 :
    Przewody odprowadzające LPS nieizolowane od obiektu poddawanego ochronie mogą być instalowane, jak następuje:
    – jeżeli ściana jest wykonana z materiału niepalnego, to przewody odprowadzające mogą być umieszczone na powierzchni ściany lub w ścianie;
    – jeżeli ściana jest wykonana z materiału łatwopalnego, to przewody odprowadzające mogą być umieszczone na powierzchni ściany, pod warunkiem że wzrost ich temperatury pod wpływem przepływu prądu pioruna nie jest niebezpieczny dla materiału ściany;
    – jeżeli ściana jest wykonana z materiału łatwopalnego a wzrost temperatury przewodów odprowadzających jest niebezpieczny, to przewody odprowadzające powinny być umieszczone w taki sposób, aby odstęp między nimi a ścianą był zawsze większy niż 0,1 m. Wsporniki montażowe mogą mieć kontakt ze ścianą.
    Jeżeli wymaganego odstępu przewodu odprowadzającego od palnej ściany nie można zapewnić, to przekrój przewodu nie powinien być mniejszy niż 100 mm2.
    Dziękuję za informacje. Jest trochę zachodu z tym, ale rozumiem.
    W takim razie rezygnuje z instalacji odgromowej.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Te normy nie wykluczają poprowadzenia zwodów w warstwie ocieplenia. Przy zastosowaniu rur osłonowych wysokonapięciowych można tak zrobić, ale musi to zostać uwzględnione w projekcie.
