Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    hincu
    Mar 2016
    Falenty k.Warszawy
    05-090
    Domyślnie nieszczelność między płytą fundamentową a ścianą - jak i czym uszczelnić
    Koledzy pomóżcie
    Mam nieszczelność między płytą fundamentową i pierwszą warstwą bloczków komórkowych. Bloczki ciągną wodę do góry.
    Jak to najlepiej naprawić? Pod linkiem jest rysunek (przekrój) jak to u mnie wygląda. Pogodziłem się już że muszę wyciąć styropian elewacyjny do naprawy ale za wszelką cenę wolałbym nie wycinać jeszcze XPS ocieplającego płytę.
    Pytanie zatem czy jest jakaś masa która może uszczelnić łączenie między bloczkiem komórkowym a tą folią z płyty. Ewentualnie mogę tą folię z płyty wywinąć na ścianę i czymś ją przykleić (uszczelnić)? Albo dać w ogóle jeszcze jedną warstwę folii ? (czym skleić ze sobą 2 folie żeby było szczelnie?)
    Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    Przekrój: https://photos.app.goo.gl/FtaJ3bMR9ZfM7JN16
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Przy takim układzie jaki zaprezentowałeś na rysunku, klejenie uszczelnianie nie wiele pomoże. Ruchy termiczne materiałów elewacyjnych to rozszczelnią.
    Opaska przeciwwysadzinowa powinna być schowana z uskokiem pod elewację, a na zakończeniu elewacji kampinos odrywający wodę spływającą ze ściany.
    Można się poratować, odkopując opaskę przeciwwysadzinową, nałożyć siatkę z klejem na dolny fragment ściany i na opaskę. Klej mrozoodporny niezaciągający wilgoci z gruntu i na to tynk, też jakiś lepszy. Wystający fragment foli wcześniej odciąć.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
