Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie za nisko osadzone drzwi balkonowe
    Cześć wszystkim. Jestem tutaj nowy. Wykańczamy pierwszy dom który już jakiś czas stoi. Drzwi i okna balkonowe już były dawno wprawione. Okazuje się że drzwi balkonowe na piętrze są chyba za nisko wprawione (zdjęcie w załączniku).
    I nie wiem czy na balkon zmieści się wylewka? Docelowo chcieliśmy położyć deski, tylko że stytopian, wylewka z legarami i deską przekroczy wysokość drzwi.
    Na parterze jest właśnie ok, bo od podłoża do drzwi jest jakieś 7-8cm. Natomiast u góry właśnie jest problem. Nie znam się na tym kompletnie i Bardzo bym prosił o poradę kogoś doświadczonego jak to ugryźć i czy w ogóle da się coś zrobić? Jeżeli deski się nie zmieszczą to czy ewentualnie płytki? Znajomy mówił że wylewka powinna mieć minimum 3cm żeby jej nie odparzyło.
    Chyba, że są jakieś inne sposoby?
    https://ibb.co/KLzRXdR
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Uuuu panie - tam pod tą ramą okna jest jakieś poszerzenie, styrodur ? Bo jak nie to będzie pięknie piz*** po nogach.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Cytat Napisał psychodelizm Zobacz post
    Parter i 8cm na styro, wylewkę i okładzinę... Luksus po pachy.
    Na piętrze jak to na zdjęciu? Jakis balkon wylany ze stropem?
    To jakiś dom po dziadku z lat 50tych? Jeśli nto nowy dom - to tak masz w projekcie?
    Tak dom odziedziczony, niewykończony. Nie znam się na budowlanych zagadnieniach wiec chciałbym otrzymać poradę jak to ogarnąć.
    Nie wiem co Ci doradzić. Może na parterze płyty PIR o wspólczynniku lambda .0.022 i deska barlinecka. Nie wiem jakie to może przyjąć obciążenia. Najlepiej będzie jak skujesz chudziaka i pogłębisz.
    Na górze bym wyburzył balkon i zrobił poszerzenie pod drzwiami.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 07-09-2021 o 20:01
