Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    dandez
    Jun 2015
    Radom
    26-600
    26
    Domyślnie Kamera zewnetrzna
    Witam chce zainstalowac kamere zewnetrzną. Musze przewiercić sie przez sciane i elewacje aby puścić kabel zasilający do gniazdka wewnątrz. Problem w tym ze jak zapiankuje otwor z kablem to potem w razie awarii go nie wyciągnę. Znowu jak nie puszcze piany to bedzie jakas dziura w scianie i mostek termiczny sie zrobi. Może są jakies peszle wypełnione termoizolacją przez ktore kable mozna puszczać? Jeśli ktos juz to przechodził prosze o info jak to robił aby było szczelnie i z dostępem do kabla. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez dandez ; 08-09-2021 o 21:01
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Gdyby każdy tak myślał na zapas to nic by nie powstało - za-pianuj i będzie ok, gdy uszkodzisz przewód - co jest raczej bardzo wątpliwe to go wyciągniesz lub rozwiercisz otwór z pianką(nie ma najmniejszego problemu)
    Można oczywiście zastosować taśmę rozprężną do okien ale.....to przy większych średnicach i większej ilości przewodów w rurce osłonowej.
    Przecież jak szarpniesz za kabel, to wyrwiesz go z resztkami pianki. Szukasz problemu który nie istnieje...
