Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Izolacja przeciwwilgociowa na płyty wiórowo cementowe.
    Witam, chciałbym zbudować pomieszczenie z płyt wiórowo cementowych w którym panować będzie wilgotność powietrza na poziomie około 80%. Czy płyty te można odizolować od wilgoci za pomocą zaprawy uszczelniającej Ceresit CR 65 nałożonej bezpośrednio na płyty? Zależy mi na izolacji ekologicznej "z możliwością stosowania w zbiornikach na wodę pitną".
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Każda hydroizolacja typu ciekłą folia się nadaje .
    Można też wymalować farbami epoxydowymi , 2-komponentowymi, wodnymi , bedzie ladniej.
    (PCI Epirex lub podobny, ) - trzeba sprawdzić kontakt w wodą pitną .
    Brak informacji jakie to pomieszczenie i jak będzie użytkowane
    Expert-Bud A.G.
    Aug 2016
    Jelenia Góra
    58-500
    50
    Witaj, nie zgodzę się z moim poprzednikiem nie każda izolacja a zwłaszcza folią w płynie będzie się do tego nadawać, w zbiornikach na wodę pitną można stosować tylko izolacje nie zawierające polimerów a folie w płynie i tzw. szlamy elastyczne je zawierają i poddane dużej wilgotności uwalniają część z nich. Jeśli chcesz z takich materiałów budować musisz wiedzieć ile i jak będą się odkształcać bowiem izolacje o które się pytasz to tzw. sztywne izolacje przeciwwodne. Izolacje te nazywamy szlamami, charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych ale też są dyfuzyjnie otwarte więc wody nie ale parę wodną przepuszczają a to spowoduje spęcznienie wiórów i pracę płyty. Również farby epoksydowe mogą nie wytrzymać ponieważ są mało elastyczne i stosuje się je zazwyczaj na beton lub jako podkład na stal. Napisz co chcesz zrobić dokładnie to ci poradzę dobre rozwiązanie, najlepiej na mojego firmowego maila. Pozdrawiam, Grzegorz Expert-Bud A.G.
