Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    Domyślnie Cena za 2 warstwy kleju I wtapianie siatki / krycie styro
    Cena z materiałem- 60-65 zł m2
    Kilkunastu wykonawców zaproponowało mi praktycznie tę sama cenę
    Jak ceny w Waszych regionach ?
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Sam robię więc nie znam aktualnych cen robocizny ale klej klejowi nie równy.
    jeden za worek 20 zł a dobry za nie całe 40 zł/worek , podobnie z siatką , 1,5 zł tania a dobra ponad 3 zł/mb
    zapytaj jaki materiał dają
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
    jebadeon
    Oct 2020
    00-125
    202
    a ile worków wychodzi średnio na 100 m2 elewacji?
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.927
    Cytat Napisał jebadeon Zobacz post
    Średnio 4kg/m2 ale np u mnie poszło 16 worków po 25kg =400kg Miałem trzy siatki po 55m2 zostało z 10m2 do tego odpady, zakładki czyli +- na min 140m2 czyli poniżej średniej.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
