Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Niesprawny optymalizator ?
    Witam szanowne forum, proszę o interpretację wykresu.
    Od rana 2 panele są zacienione przez komin, jeden panel optymalizowany odsłania się ok 11:35 i widoczny jest pik na wykresie gdzie skok jest o jakieś 55-60% w mocy, drugi optymalizowany panel odsłania się ok 13:20 i skok na wykresie jest minimalny, rzędu kilku %.
    Czy to może znaczyć ze optymalizator nie działa?
    http://www.pv-forum.pl/files/pv_1_149.jpg
    Rybnik
    18.579
    Ile masz modułów ? Jaki falownik ?
    Huawei SUN2000-6KTL-M0, 18 paneli x 345, 4 optymalizatory, ale w tym przypadku mówimy o tylko dwóch zacienianych. Pozostałe dwa są zacieniane przy zachodzie słońca i tylko kilka dni w roku.
    Rybnik
    18.579
    A jak rozkład stringów ?
    Rybnik
    18.579
    No cóż, mogę Ci tylko napisać, jak to wygląda w systemie SolarEdge, który znam lepiej - faolnik wymaga określonego napięcia znamionowego (760V dla 3f) przy którym pracuje optymalnie.
    Rano bywa tak, że oświetlonych jest za mało modułów, aby takie napięcie wytworzyć, moc przyrasta powoli, aż dp momentu, kiedy odsłoniety zostanie ten moduł, dzięki któremu napięcia dobije do 760V.
    Wówczas następuje duży skok w produkcji mocy. Odsłanianie kolejnych modułów to już mniejsze skoki.
    Musiałbyś sprawdzić, jak zmienia się napięcie i prąd w momencie tuż przed i tuż po dużym skoku mocy
    Sep 2014
    10.779
    Cytat Napisał D4r3k_203 Zobacz post
    A jakie masz optymalizatory?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Smart PV SUN2000P - 375W
    Ostatnio edytowane przez D4r3k_203 ; 12-09-2021 o 20:18
    Sep 2014
    10.779
    Może tak być jak napisał @fotohobby.
    Taki skok o + 1,2-1,4 kW powtarza się codziennie?
    Jaki jest odstęp czasowy między tym niskim ~2,5 kW a wysokim ok. 3,8kW?
    15-20 minut?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 12-09-2021 o 20:06
    #StopRussia !!
    Taki skok jest codziennie, praktycznie przez cały rok. Mniej więcej ok 10:00 -11:30 w zależności jak słońce chodzi po horyzoncie w ciągu roku.
    Pik w górę jest tylko raz w ciągu dnia, właśnie po odsłonięciu jednego z dwóch zacienionych paneli.
    Ostatnio edytowane przez D4r3k_203 ; 12-09-2021 o 20:57
    Sep 2014
    10.779
    Masz dostęp do tego modułu?
    Może zasłoń go na jakiś czas i zrób test z późniejszym odsłonięciem i ponownym zasłonięciem?
    Można tez przełożyć między sobą optymalizatory SUN2000P-375W lub zgłosić problem do instalatora.
    Nadal masz gwarancję na SUN2000P-375W i na instalację?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 14-09-2021 o 19:41 Powód: edycja - zmiana z Tigo na SUN2000P-375W
    #StopRussia !!
    Proszę napisz, ile w słoneczny wrześniowy dzień, jesteś w stanie wyprodukować kW na dobę?
    Cytat Napisał Michalmon Zobacz post
    Np 5 września 32,8 kW, a co to wnosi do mojego pytania?
    Z tego wykresu definitywnie widać że w godz. 10 - 11 string nie jest dociążony, napięcie dc wysokie więc i mały prąd (podglądnij na wykresie albo w exelu) i wyglądałoby że optymalizator nie wiele tu pomaga albo też nic , moduł mający sprawne diody by-pas powinien zablokować ten zacieniony nie powodując takiego spadku prądu a co za tym idzie wzrostu napięcia.
    Dzięki za podpowiedź, instalacja nie ma roku jeszcze, co powinienem powiedzieć firmie zgłaszając ten problem? Czy w ogóle powinienem ich do tego wzywać?
    Czy o taki wykres chodzi?
    Sep 2014
    10.779
    Możesz odczytać i podać wartości max i min w okolicy godz. 10 i to samo w okolicy godziny 11?
    Jest to ok. 2,3 kW i 1,8kW i później 2,2 kW i 3,4 kW?
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Dokładnie: 19 czerwiec - 9:55 - 2,3kW a o 10:00 - 1,75 kW, dalej o 10:55 2,24kW a o 11:00 - 3,46kW
    Sep 2014
    10.779
    Dziękuję za info.
    Przeanalizuję temat.
    Zakładam, że w tym okresie nie ma codziennego zachmurzenia dokładnie w tych samych godzinach
    Czy podobnie wygląda wykres gdy cały dzień jest zachmurzone niebo a produkcja jest mała - też jest taki skok?
    #StopRussia !!
    Wykres z dzisiaj, trochę słońca, ale generalnie pochmurno, tego skoku nie widać bo się jakoś rozmywa.
    Sep 2014
    10.779
    Po 10:00 jest lekki spadek i później w okolicach 11:45 gwałtowny wzrost i dobra produkcja do ok. 13:20.
    Ten wzrost to może być efekt bezchmurnego nieba.
    #StopRussia !!
