Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Szerokość parapetu zewnętrznego
    Domyślnie Szerokość parapetu zewnętrznego
    Witam. Deweloper wykonał u mnie parapet zewnętrzny z blachy zakończony plastikowym końcówkami. Końcówki są na styk z elewacją. Wydaje mi się że powinny one być schowane lekko w elewacji. Czy jest to prawidłowo zamontowany parapet. Bo w przypadku deszczu woda będzie spływała na łączenie plastiku z elewacją. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.444
    Powinny być lekko w elewacji plus ew. tasmy rozprężne między tymi plastikami a styropianiem.
    Gdynia
    Czy jesli elementy plastikowe nie będą lekko zatopione w elewacji a załóżmy że będzie dana taśma rozprężna jest to wystarczające. Czy powinno zostać to poprawione mimo obecności taśmy rozprężnej.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.444
    Uszczelnić możesz sikafleksem, zwlaszcza w głębi parapetu, gdzie woda potrafi być wepchnięta siła wiatru pod styropian i ściekać po elewacji (robiąc brzydkie zacieki na tynku). Niestety nie wiem, czy lepiej jest poprawić czy tylko uszczelnić tak jak jest.
    Gdynia
