Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Szpary między bloczkami w ścianach nośnych/działowych
    mam w trakcie budowy (aktualnie SSZ) dom parterowy. Ściany nośnie i działowe zrobione są z silikatów, na zewnątrz będzie 20 cm styropianu, wewnątrz tynki cementowo-wapienne.
    W ścianach, zarówno nośnych jaki i działowych ekipa murarzy w niektórych miejscach zostawiła pionowe szpary o szerokości kilku mm (w kilku miejscach będzie to dobre kilkanaście mm), które nie są niczym wypełnione i prześwitują na drugą stronę
    No i teraz nie wiem czy się tym przejmować. Czy to są potencjalne mostki akustyczne i termiczne? Czy dla świętego spokoju, przed wejściem tynkarzy powinienem je uzupełnić np. klejem do murowania silikatów?
    Poniżej przykładowe szczeliny na ścianie kalenicowej:
Nazwa:	349ebd9420587.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Szpary możesz uzupełnić pianką z puszki.
    Problem widzę w ścianie szczytowej, zbyt wysoko wymurowanej. Bo jak teraz zachowasz ciągłość izolacji termicznej, czyli połączenia tych 20cm styropianu z ociepleniem połaci dachowej?
    Wklej fotkę tego fragmentu z dokumentacji.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Pianki id środka się nie daje, tynk ma się trzymać podłoża nie pianki, najlepuej wypełnić zaprawą jak więcej niż 5 mm, mniejsze można zostawić
    To szczytówki. Dojedzie od wewnątrz do krokwi, to samo od zewnątrz i będzie ok. Każdą szczelinę pianą i będzie grało.
    Dziękuję za podpowiedzi. Chciałbym wyjaśnić, że poddasze jest nieużytkowe, docieplenie będzie w suficie podwieszanym na wiązarach, między krokwiami nie mam docieplania w projekcie. Dałem zdjęcie ściany kalenicowej bo takie miałem ale na poziomie parteru też mam szczeliny. Czyli od wewnątrz na poziomie parteru lepiej uzupełnić zaprawą, żeby tynki lepiej się trzymały?
    Ostatnio edytowane przez Grzegorz_ST ; 13-09-2021 o 19:30
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    W takim przypadku sensownie jest ocieplić ścianę szczytową również od wewnątrz, ponieważ taka nieocieplona będzie sporym radiatorem dla pomieszczeń poniżej.
    Zważywszy że ściany są z silikatu, a pomieszczenie nieogrzewane.
    Szkoda fatygi na klejenie zaprawą kilkumilimetrowych szpar, pianka wystarczy, a i na szczelności budynek zyska.
    Dzięki za zwrócenie uwagi na "radiator". Sam bym chyba nie pomyślał o tym, chociaż wydaje się całkowicie logiczne. Teraz myślę, żeby od wewnątrz przykleić 10 cm styropianu.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Cytat Napisał Grzegorz_ST Zobacz post
Rozmiar:	93,9 KB
    Uszczelnij KAŻDĄ szczelinę, najlepiej jak tylko umiesz, np klejem do silikatów. Oprócz mostków akustycznych są to miejsca niekontrolowanej infiltracji powietrza, co jest przyczyną utraty ciepła i przesuszania powietrza zimą oraz zbyt dużej wilgotności i przegrzewania się wnętrza latem. To niewiele kosztuje (dwa dni pracy w pojedynkę), a da zauważalnie większy komfort mieszkania.
    Co ściany szczytowej: podjedź styropianem do samej góry, aż pod krycie dachu. Nad ten wieniec betonowy nad ściance szczytowej daj dokrojony styropian - wejdzie tam 15-20 cm. Od środka daj tyle samo styro co na zewnątrz, czyli 20 cm, bo na poddaszu nieizolowanym jest może 1 stopien cieplej niż na zewnątrz (przy braku zysków słonecznych). We wszelkie szpary wpuść piankę niskoprężną, również między płyty styropianowe a poszycie dachu.
    Nie lekceważ tego!
    Gdynia
    Swoją drogą tren wieniec też pojechali. Gdzie on ma zbrojenie jak beton w trójkąty im wyszedł?
    Nie zapomnij o ścianach bocznych. Jak podjedziesz styropianem do samej membrany dachu, to w narożniku dolnym tej szczytówki, pod deską okapową wyjdą puste miejsca gdzie nie dochodzi styropian. przed robieniem wewnętrznych izolacji, czy sufitu podwieszanego, uzupełnij od środka cały styk styropianu i wiency wokół poddasza. Mi tam weszło wiele puszek piany.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Usztywni pianą
    Gdynia
    W moim projekcie na ścianach szczytowych nie ma wieńca. Ten beton to tylko uzupełnienie.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Projektant narobił Ci tą murowaną ścianą sporo niepotrzebnej roboty.
    Gdynia
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Wysuwnice potrzebują wsparcia na szczycie dlatego tak to zrobione.
    Też tak mam i fakt że więcej zabawy przy ocieplaniu ale to tylko jeden raz
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Jesteś pewien, że wysuwnice są oparte na ścianie szczytowej?
    Gdynia
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Z jednej stronu krokwie poprzeczne wysuwnicy przykręcone do wiązara a pośrodku zamocowane krokwie poprzeczne kątownikami do szczytu.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Grzegorz_ST napisał, że ma wiązary (kratowe, jak sądzę), więc raczej będzie miał wysuwnicę zespoloną z poprzednim wiazarem:
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	100,7 KB
    Gdynia
