Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    DamaPikowana
    Nov 2019
    Ruda Śląska
    41-706
    Domyślnie Gaz i Prąd jaki dostawca.
    Muszę zdecydować sie na dostawcę prądu i gazy u mnie wchodzi w grę tylko Tauron i PGNiG, proszę poradzcie jaka opcja jest najlepsza
    1. osobno prad od Taurona a gaz PGNiG
    2. gaz i prąd od taurona
    3. gaz i prad od PGNiG
    Gaz tylko do ogrzewania podłogowego, kuchnia indukcja.
    24.289
    Nie masz wyboru dostawcy. Tylko jeden ma rurę i kabel w Twojej lokalizacji.
    Przerabiałem ten temat w tym roku.
    Wybrałem prąd od Taurona i gaz od PGNiG
    W komplecie nie można było wybrać zwykłej taryfy bez serwisantów.
    Zawsze była wciskana jakaś dodatkowa płatna usługa czy to przy prądzie czy gazie.
    prąd mam G11 a gaz W-2.1 (najtańsze abonamenty).
