Najlepiej chodzi o instalacje istniejące. Prognozy też mile widziane pod warunkiem, że wiarygodne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW lipcu sporo byliśmy na wyjazdach i reku chodził na minimum. Jak mi rośnie CO2 przez przybrudzone filtry - to trochę zwiększam obroty. Zimą, jak montuję dokładniejszy filtr też trochę większe zużycie. Monitoruję od początku roku - najwięcej pociągnął w styczniu, 41,81kWh czyli 1,35kWh/d.
Reku Izzifast 300.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie pokazuje od początku roku 362kWh, czyli jakieś 45kWh miesięcznie.
Bieżący pobór to 48-50W przy przepływie 230m3/h (między 22:00 a 7:00 spada to 125m3/h).
W pobór wliczona jest nagrzewnica wstępna która czasem się włączała tej zimy.
Rekuperator to Zehnder Q450 z wymiennikiem entalpicznym.
Moja przygoda z budową po inżyniersku
http://inzynierski.mojabudowa.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW miesiącach gdy nie działa grzałka - średnio 20W, czyli na miesiąc ok 14.5kWh - wentylacja z 3 stopniowa filtracją.
Zimą grzałka włącza się przy -3.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzecież to można szybko wyliczyć
Po co to "monitorować" ?
Podłączyć na chwile miernik poboru prądu , pomnożyć przez 24 i następnie przez 365 i mamy ile rocznie zużywa ...
Jak reku działa cały rok tak samo , nie ma nagrzewnicy to wiadomo ile zużyje ..
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem że żartujesz ...
Bo jak wiesz pompa ciepła nie działa nonstop i nie zużywa identycznej ilości energii cały czas ...
A PV monitor zamontowałem aby monitorować pracę pompy , bez potrzeby "wizyt" w kotłowni i aby zoptymalizować jej pracę i wyeliminować taktowanie bo na początku na ustawieniach domyślnych producenta taktowała jak szalona ...
Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 15-09-2021 o 13:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCytujesz nawet linka, w którym masz to opisane. Do tego https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8078462
DB
