Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Sufit z surowego betonu
    Cześć
    Mam już strop nad głową i zastanawiam się czy taki zwykły beton nadaje się do tego, żeby zostawić go jako sufit?
    Czy musiałbym go uprzednio jakoś wyczyścić, zabezpieczyć?
    Jak to widzicie? Nadaje się takie coś na sufit czy lepiej to zakryć?
    Wklejam poniżej zdjęcie stropu.
    Tutaj wkleiłem zdjęcie stropu, bo chyba nie da się bezpośrednio na forum.
    https://ibb.co/61rvVR4
    Nawet w dobrych bunkrach gołego betonu nie zostawali. Zawsze w roli ochrony odpryskowej drewno czy stal. Ale w czasie pokoju jak ta siatka odcisków po panelach doki pasuje ci . Nie widzę przeciwwskazań . na zdjęciu dobrze zawibrowany gładki
    Ostatnio edytowane przez gnago ; 15-09-2021 o 07:22
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Jeżeli ci to pasuje to zostaw tak, pytanie jak zamontujesz halogeny.
    Próbuj z barankiem, teraz nie jest zbyt ciekawie
    Dzięki za odpowiedzi
    To chyba nie jest problem, nie? Albo ja tego problemu jeszcze nie widzę
    Cytat Napisał MiśYogi Zobacz post
    Co to jest baranek?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Bardzo ładny sufit, zazdraszczam
    Urządzisz industrialnie, czarne przewody elektryczne na bakelitowych uchwytach, loftowe lampy, kanały wentylacyjne ze spiro i będzie pięknie.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Cytat Napisał Quern Zobacz post
    Cześć
    Jak wysoko ten sufit nad gotową podłogą?
    Możecie dać sufit podwieszany na profilach, możecie wytynkować, możecie pomalować, możecie zostawić industrialnie, czyli jak jest.
    Oświetlenie bez problemu zamontujesz nawet na gołym betonie. Osobiście bym w czymś takim mieszkać nie chciał, nie cierpię takiej surowizny w pomieszczeniach mieszkalnych, ale up to you.
    Gdynia
    Rozprowadzisz po podłodze piętra? Prosta robota dla elektryka. Ja mam strop 22cm i w samym salonie z kuchnią 13 punktów. Dał rade. Jeśli to parterówka to zrobiłbym jak radzi @cezary
    Hm gołe druty miedziane na porcelankach 12 V a dla ozdoby drabina jakubowa : https://www.youtube.com/watch?v=5e5v77QaoZc
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Cały czas się zastanawiam czy to jest dobry pomysł i czy taki sufit się do tego nadaje.
    Ale łatwiej też sprawdzić to teraz i jeśli wyjdzie paskudnie to potem zrobić podwieszany
    2,70 m
    Nad stropem mam nieużytkowe poddasze więc rozprowadzić można po podłodze poddasze.
    Elektrykę akurat sam mogę ogarnąć więc tu nie powinno być problemów. Lub jeszcze nie wiem o problemach
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Fajne, ale założę się, że żonie się to nie będzie podobało
    24.313
    Cześć
    Co kto lubi.
    https://regiodom.pl/wybudowali-dom-w...ar/c9-15561770
    W bloku też nie miałem tynku na żelbecie - ale warstwa farb była już tak gruba, że nie było tego widać.
    Co kto lubi.
    Nie wygląda źle taki sufit
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    2,70 m
    Przy 2,7 nie poszalejesz z tym sufitem podwieszanym - jest na styk.
    Gdynia
