Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Gorencjusz
    Sep 2021
    61-056
    Domyślnie Cieknące grzejniki
    Witam. Piszę do Was z poniższym problemem. 3 tygodnie temu zleciłem instalatorowi przełożenie dwóch grzejników z jednej strony korytarza na drugą. Już następnego dnia na posadzce pod grzejnikami zobaczyłem kałuże wody. Oczywiście zgłosiłem to do wykonawcy zlecenia. Przyjechał coś dokręcił i pojechał. Niestety woda jak leciała tak leciała dalej. Wczoraj był ponownie. Znowu dokrecal tym razem "na maxa". Woda leci jeszcze mocniej. Gościu upiera się że trzeba wymienić adaptery, które były wadliwiej jakości i nie nadawały się do ponownego montażu. Proszę poradzcie co mogę zrobić. Boję się że wymiana adaptera nic nie da bo facet nawet przyznał się że rzadko pracuje na tece I pewnie nie umie zdiagnozować problemu.
    Jakie to mocowania? Przy odkręceniu i ponownym zakręceniu powinien założyć nowe oringi gumowe, zapewne tego nie zrobił dlatego cieknie.
    Gorencjusz
    Sep 2021
    61-056
    Niestety nie znam się na tym więc nie odpowiem jakie są mocowania. Dodam, że oringi ani żadne uszczelki nie były wymieniane.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Niestety ten system mocowania(uszczelnienia) jest na oring- i trzeba takowy wymienić - mocniejsze dokręcenie nic nie da.
    Uszczelki dobiera się w zależności od średnicy i grubości - musi pasować do rowka i stożka.
    Cytat Napisał Gorencjusz Zobacz post
    Czyli dobrze się domyśliłem że nie były wymienione.
