Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie bateria termostatyczna i CWU z zasobnika zpompy ciepła
    Może ktoś doradzi bo mam wątpliwości
    Pytanie czy instalować baterię termostatyczną pod prysznicem gdy cwu jest z zasobnika podłączonego do pompy ciepła, konkretnie Panasonic all in one
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Instaluj......nie widzę przeszkód.
    Czego się obawiasz. Mógłbyś mieć wątpliwości przy kotle dwufunkcyjnym. Zasobnik wstępnie stabilizuje temperaturę wody a bateria ustabilizuje ją dodatkowo gdy zasobnik będzie się opróżniał.
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Przeszkód nie ma co prawda ale czy jest sens to już inna kwestia.
    Zasobnik cwu grzejesz do tych 43-46st.C bo powyżej nie ma sensu i jeśli chcesz mieć lepszy komfort to nie ma przeciwskazań do baterii termostatycznej.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Mam w buforze 42*C i ta temp. CWU mnie parzy, a żony nie.
    Bateria termostatyczna, to super wygoda i chroni przed poparzeniem.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Montuj, ceny baterii nie są wysokie, najwyżej zmienisz na zwykła, jak Ci nie będzie odpowiadało.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Barliniak
    Jun 2015
    Barlinek
    74-320
    539
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Taaa.... zmieni to tak jak zakosztujesz klimatyzacji czy skrzyni automatycznej i na pewno wrócisz do auta bez klimy z manualem.
    Defro bio slim 10 kw do ogrzania 150m . Klimy Rotenso Imoto 2,6/ 3,5 /5,3kW .PC do CWU Gorenje 300litrów.Dom czerwona cegła 44cm +10 styro/Poddasze 30cm wełny 0,33 /okna 3szybowe /grzejniki Purmo
