Ściana GK na zabudowę Kominka,TV i ciężki gres
Witam Państwa. Dokonałem zakupu kominka marki dimplex (elektryczny) jest to kominek ścienny wkład ma 190 szerokości. Kominek trzeba zabudować z karton gipsem ponieważ nie da się go przymocować do ściany. Nad kominkiem chce zamontować TV za pomocą uchwytu. Najlepiej chciałbym aby wszystko było zrównane dlatego chciałem wykonać konstrukcję karton gipsu na całą ścianę i położyć na niej gres 120x60 - waga plytki około 15 kg. I tu pojawia się Moi drodzy pytanie. Czy zwykła płyta KG utrzyma taki gres 120x60 czy trzeba kupić płytę cementową czy inny rodzaj...
Daj podwójną płytę GK jeśli masz na to miejsce, oczywiście przy kominku użyj czerwonej (ognioodpornej). Solidny stelaż i będzie dobrze. Pojedyncza płyta ma obciążenie do 40 kg/m2, więc wytrzyma.
