Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Michal1337
    Jul 2018
    00-000
    31
    Question Usunięcie wszystkich drzew - jaki wniosek?
    Witam serdecznie,
    posiadam działkę budowlaną z drzewostanem około 40 letnim.
    Postanowiłem wyciąć wszystko zostawiając parę m2.
    Jaki wniosek muszę wypełnić? Na internecie widzę tylko wnioski na wycinkę drzewa (nie drzew) i w każdym pytają się o obwód drzewa (nie dziew) oraz usytuowanie drzewa. Czy jeśli zgłaszam wycinkę do gminy to muszę przejść i zmierzyć obwód każdego drzewa i wpisać w jakiś inny wniosek czy jak to wygląda?
    Liczę na pomoc, pozdrawiam.
    A to w ogole osoba prywatna musi jeszcze wystepować o pozwolenie?
    Chyba tylko przy wiekszych okazach:
    • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
    • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
    • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
    Ostatnio edytowane przez cactus ; 17-09-2021 o 16:39
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    To nie są większe okazy, bo to jest OBWÓD na wysokości 5 cm czyli 80cm obwodu : 3,14 = 25 cm średnicy. To jest większy okaz???????
    Kiedyś mierzyło się w pierśnicy a teraz przy samej ziemi
    link -- https://www.infor.pl/prawo/gmina/pod...-w-2020-r.html
    na takich dzikich dzialkach rosną przeważnie samosiejki max 10letnie i trudno naprawdę o drzewo ktore ma srednicę powyżej 25-30cm. Poza tym w praktyce nikt nie ściga już od paru lat (po zmianie ustawy) za wycinkę drzew jesli inwestycja jest prywatna. Oczywiście jesli nie scinamy stu letnich dębów albo innych okazów przyrody a sąsiad chce nam zrobić przykrość. Dodatkowo jesli ktoś zetnie i usunie koparką korzenie to kto mu udowodni (i jak) jakiej średnicy tam było drzewo ?
    Michal1337
    Jul 2018
    00-000
    31
    Mam sosny więc 50 cm obwodu max co się przekłada na około 16cm średnicy, co daje naprawdę malutkie drzewka.
    Może i nikt nie ściga ale nie wiadomo jakie sąsiedztwo itd. Dodatkowo nie wyrwiesz korzeni i nie usuniesz wszystkich drzew w jeden dzień aby nie było śladu.
    Pytam bo kary są ogromne.
    Mysle, ze formalnosci wszedzie sa takie same. Dostalam w gminie formularz do wypelnienia, gdzie jest podane, jakie drzewa podlegaja zgloszeniu. Do tego dolaczylam odreczny szkic na kartce A4, w ktorym mniej wiecej miejscu znajduja sie te drzewa. Szkic, tzn. prostokat mniej wiecej ksztaltu dzialki, na ktorym zaznaczalam, np.. w lewym rogu :5 szt, pod spodem obwody: 90 cm, 125, 180 itd. Obwody u mnie byly bardzo duze, bo potem na wys. ok metra ten pien sie rozdzielal na dwa oddzielne drzewa. Potem ktos pojechal na dzialke, popatrzyl, porobil zdjecia i po problemie.
    ruhh
    Nov 2016
    Śląsk
    42-600
    56
    generalnie w gminie składa się wniosek, chyba że działka jest użytkiem leśnym wtedy lasy państwowe.
