Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Kalic
    Feb 2017
    224
    37
    Domyślnie Styropian w garażu - czym zakryć?
    Chodzi mi o to aby oszczędzić sobie (jeśli jest taka możliwość) "zabawy" w zaciąganie klejem i szpachlowanie. Gdzieś wyczytałem, że styropian można bezpośrednio zakryć różnymi okleinami. Tylko czy np. okleina meblowa będzie trzymać się styropianu? Wydaje mi się to mało prawdopodobne.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Najszybciej i najwygodniej to będzie Ci kilkukrotnie pomalować ten styropian farbą i wałkiem długim włosiem, żeby zrobił się większy baranek.
    Tego nie pomalujesz (:
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Mimo wszystko zalecam Ci zaciągnąć ten styropian chociażby klejem. Garaż to takie miejsce, gdzie non-stop coś będzie się obijać o ściany, opierać o nie itd., więc z biegiem czasu ten styropian będzie wyglądać kiepsko.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Saskian Zobacz post
    ....., żeby zrobił się większy baranek.
    oj zrobi się zrobi, ale z osoby która będzie to malowała .....gdzie estetyka, i trwałość? ileż warstw trzeba by nanieść aby to jakoś wyglądało.
    grv dobrze radzi - najtańsza siatka i najtańszy klej a potem można malować - praca żadna kilka chwil z szeroką pacą ze stali nierdzewnej - potem zatopić siatkę i gotowe.......nawet sławetny baranek
Nazwa:	pobrane.jpg
Rozmiar:	11,4 KB
    będzie lepiej wyglądał i był trwały.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Żadna najtańsza siatka, bo się "rozwłókni" pod pacą podczas zatapiania. Mega wkurzające. Te rzeczy są tanie. Nie musi być od razu caparol, ale pewnie oszczędność na gównianej siatce będzie z 50 zł w sumie, a nerwów i wyrazów na 'k' będzie co niemiara. Kalic, zrób to jak człowiek, ja bym nawet dwie warstwy siatki dał na krzyż, żeby wzmocnić powierzchnię, a nie potem łatać każdą dziurkę od byle szturchnięcia.
    Gdynia
