Plamy po pęknięciu
Witajcie,
Dom w stanie surowym przespał zimę. Na wiosnę tynki, wylewki i gładzie. Na jednej ścianie dostrzegłem pęknięcia, już po tynku. W hurtowni doradzili by to trochę wyskrobać i "zakitowac" jakimś uszczelniaczem z tuby. Tak zrobiłem. Fachowcy położyli gładzie i było wszystko ok. Potem grunt (biały, nie najtańszy) i farba lateksowa. Teraz gdy zapalę światło, ewentualnie słońce oświetli ta ścianę to dostrzegam plamy w postaci kresek. Tam gdzie było pęknięcie i szło po ścianie to teraz tam jest slaczek. Malowałem ścianę ze 3razy. Bez zmian. Jak się tego pozbyć? Miał ktoś taki problem i go rozwiązał?
To pękniecie było trzeba zrobić takim samym materiałem jak tynki. Ty użyłeś innego materiału i teraz będzie się to odznaczało bo inna chłonność i strukturę.
Teraz to aby zamaskować musiałbyś pomalować jakąś farba strukturalną typu baranek czy piasek.
Wszystko było zgodnie z instrukcja. Specjalny kit cementowo wapienny do pęknięć tynku.
Ale to był kit a nie tynk i dlatego jest tak a nie inaczej. Na tynku w nowo wybudowanym domu zawsze mogą pojawić się pęknięcia.
