Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Raki w słupkach i wieńcu
    Dzień dobry,
    pierwszy post na forum i z gatunku tych mniej przyjemnych - proszę rzucić okiem na fotki słupów i wieńca w malej parterówce. Mi się to mocno nie podoba...
    24.307
    Fotek brak. Ale wrzuć w szukajką "raki" - pewnie dostałbyś podobne opinie i rady.
    W FF fotki są w Operze nie ma, nie wiem o co biega?
    Linki do zdjęć:
    foto_1
    foto_2
    foto_3
    foto_4
    foto_5
    foto_6
    foto_7
    foto_8
    Ostatnio edytowane przez Michal_jura ; 19-09-2021 o 06:51 Powód: poprawa linków
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Nie ma tragedii, słabo wibrowane ale bywają gorsze
    Przyczyna - gęsty beton i brak wibrowania. Niech to obejrzy kierownik bo to on będzie się pod tym podpisywał nie forum. A wystarczyło powiedzieć operatorowi by dał chemii opóźniającej wiązanie. Beton by się zrobił ładnie lejący i wówczas sama łata do wibrowania by starczyła....
    Kierownik powinien to zobaczyć i ocenić. Jeżeli konstrukcyjnie jest ok (po weryfikacji kier bud lub konstruktora), trzeba to naprawić za pomocą masy ceresit cd 25 lub podobnej w taki sposób, żeby zbrojenie było niewidoczne, czytaj w pełni otulone zaprawą (ochrona przed korozją) U mnie przy zdejmowaniu płyt szalunkowych z OSB z trzpieni powstały malutkie wgłębienia w kilku miejscach (nie było widać zbrojenia), które wypełniliśmy ceresitem. Na Twoim miejscu poważnie porozmawiałbym z majstrem. U mnie w projekcie jest całe mnóstwo belek / podciągów, trzpieni i słupów i wszystkie są gładkie jak lustro po rozszalowaniu (zero ubytków, poza kilkoma 2-3 mm przy zdejmowaniu płyt ze słupów). Na przyszłość pamiętaj, ze beton musi być odpowiednio wibrowany podczas wylewania a potem pielęgnowany (polewany wodą).
    Wczoraj rozszalowali mi słupy i na jednym z nich moim oczom ukazały się 2 duże raki wielkości mandarynki. Pozostałe słupy lustro, tylko ten jeden. Kier bud zdecydował skuć ten słup powyżej raków i zalać jeszcze raz. Co się okazało….z gruszki poleciała gruda starego betonu, która ewidentnie zablokowała dostęp mieszanki w rejon raka. To tak przy okazji tego wątku - czasami beton z betoniarni tez nie jest idealny. W poniedziałek utrę im nosa, bo to już nie pierwszy raz taki numer.
    Na początku gdy zobaczyłem te raki byłem wściekły na chłopaków budowlańców…nie miałem racji za co przeprosiłem!!
