Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Lightbulb Problem z różnicówką
    Mam problem z (uszkodzoną?) różnicówką. Różnicówka cały czas wybija, nawet gdy odłącze od niej przewody L i NE z obu stron różnicówki.
    Opiszę sytuację po kolei.
    Kilka tygodni po podłączeniu instalacji do rozdzielni chciałem włączyć oświetlenie na piętrze. I tutaj czekało mnie zaskoczenie, ponieważ gdy przełączałem różnicówkę do tego obwodu, to automatycznie cały czas ją wybijało. Przepatrzyłem wszystkie kontakty i źródła światła i wydawło mi się że wszystko jest ok.
    Postanowiłem całkowicie wyciągnąć różnicówkę z rozdzielni i okazało się że nawet "na sucho" nie da się jej załączyć. Skonsultowałem sprawę z kolegą, który również jest na etapie budowy domu i stwierdził, że różnicówka jest uszkodzona. Zakupiłem nową, włożyłem w skrzynkę, podłączyłem i działa.
    Wszystko było by pięknie, ale dziś sytuacja się powtórzyła na różnicówce odpowiedzialnej za oświetlenie dołu.
    Wczoraj przed wyjściem z budowy wyłączyłem światło i różnicówkę. Dziś od rana kręciłem płyty gipsowe i po skończeniu postanowiłem włączyć oświetlenie.
    Przełącznik różnicówki w górę i znów sytuacja sprzed kilku tygodni.... Dokładnie ten sam objaw. Również po wyciągnięciu różnicówki nie mogę jej na "sucho" włączyć.
    Bardzo możliwe że pod płytą doszło do zwarcia przewodu z konstrukcją zabudowy, ale żeby przez jedno zwarcie od razu uszkadzała się różnicówka? To bez sensu. Tym bardziej że nie oszczędzałem na firmie ;/
    Zastanawiam się czy to może nie jest jakiś grubszy problem w instalacji?
    Proszę o pomoc.
    Być może uszkodziłeś w tynku izolację w przewodzie od oświetlenia.
    W takim wypadku różnicówka nie działała by od początku. Do dziś nie było z nią żadnego problemu od zamontowania rozdzielni i nigdy nie wybijała. Teraz wybija cały czas i dodatkowo po wyciągnięciu jej z tablicy nadal się nie przełączy.
    Dziwi mnie to, że nawet gdyby poszło zwarcie to że uszkadza w ten sposób różnicówkę że jest do wyrzucenia.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    Wyłącznik różnicowo-prądowy jednofazowy? Jeśli tak polecam wezwać elektryka, prawdopodobnie problem z przewodem N, zwarcie uszkadza elementy zabezpieczeń, być może leci międzyfaza.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Firioth Zobacz post
    Proszę o pomoc.
    Co to za oznaczenie NE? By zlokalizować problem trzeba się troszkę pobawić. Na początek odpiąć wszystkie żyły N i PE obwodów tej różnicówki i pomierzyć rezystancję. Elektryk który robił instalację powinien sobie z tym poradzić. Jeśli to oświetlenie to przypadkiem nie montowałeś czegoś nowego? Ostatnio spotkałem nową instalację gdzie od podwójnego wyłącznika do lamp położono przewód 3 żyłowy no i "elektryk" podłączył do żo fazę z wyłącznika nawet nie zmieniając koloru żyły i o nieszczęście blisko.
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar 750kV
    Oct 2017
    Wschodnia Polska
    Jeżeli jest to RCD trójfazowy, to zanim zamontujesz następny, zweryfikuj poprawność połączeń. Sprawdź, czy nie masz zamienionego toru fazowego (L1) z neutralnym (N). Taki stan rzeczy może uszkadzać aparaty.
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    Dlaczego? Nie wszystkie RCD mają test pomiędzy L a N :
Nazwa:	t_3_faz_rcd__161.jpg
Rozmiar:	32,0 KB
Nazwa:	rcd_test_3_159.jpg
Rozmiar:	17,5 KB
    Mi to wygląda na wkręta wbitego w kabel między niebieskim a żółto zielonym.
    Zmierzyć rezystancję izolacji na obwodach zabezpieczonych różnićówką i będzie wiadomo...
    Cytat Napisał 750kV Zobacz post
    Od tego bym zaczął. Raz, że najłatwiej a dwa, że wszelkie inne pomysły nie wyjaśniają czemu RCD nie wybija od razu ani tego czemu wybijanie trwale uszkadza wyłącznik.
