Wykończenie ściany kolankowej nieużytkowego poddasza
Ściana kolankowa o wysokości 0,9m ocieplona od wewnątrz styropianem 10cm, od zewnątrz 20cm, od góry wełną 20cm.
Pomysł jest zeby styropian od wewnątrz zabezpieczyć zamiast siatką i klejem, płytami regips (zostało trochę i robota lepsza).
Płyty regips kleić na piankę do styropianu i połapać punktowo kołkami do styropianu (1-2 kołki na płytę)
Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Płyta regips zda egazmin? Nie rozleci się po paru latach od wilgoci? (może przemalować ją jakąs farbą albo gruntem od zewnątrz?
gips tylko do wnętrz. Jak ci sie styro nie podoba to zaciągnij klejem na siatce.
