Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Rekuperacja - strop izolowany
    Planuję remont 30 letniego domu, 3- kondygnacyjnego + strych. Kanały z rekuperacji do pokoi na piętrze chcę umieścić na nieużywanym strychu. Problem jest taki, że na stropie na strychu jest położony styropian a na nim wylewka. Czy jeśli na to położę kanały z rekuperacją i potem izolację to będzie to dobre rozwiązanie? Czy trzeba skuwać tą wylewkę i styropian i robić to wszystko od nowa? Dodam, że dach nie jest w tym momencie ocieplony.
    Z góry dziękuję za rady.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Mogą być na wylewce, tylko musisz je zaizolować termicznie, od strony wylewki też. Czyli np. otoczyć warstwą 20 cm. wełny.
    Dziennik budowy
