Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Jakim narzędziem ściąć podparapetnik z XPS, tynk i narożnik
    Tak się składa, że po otynkowaniu i zastosowaniu narożnika pod dużym oknem pojawił się spadek na podparapetniku wewnętrznym w stronę okna.
    Potrzebuję ściąć do ok. 8 mm. Trzeba usunąć trochę XPS, tynk na całej szerokości okna i jeszcze narożnik, który tam jest.
    Jakim narzędziem byłoby to najwygodniej zrobić?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Szlifierką kątową nadciąć tynk z narożnikiem do usunięcia, a XPS, te 8mm tarnikiem do styropianu.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Dzięki.
    Niby tak, tylko szkoda, że szlifierką zrobią się takie dodatkowe krechy (ze względu na okrągłą tarczę).
    Wydaje mi się, że jest takie narzędzie, które pracuje inaczej (nie tarczą). Nie wiem tylko jak tego szukać, bo nie znam nazwy.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Chodzi Ci o coś na podobę multitoola z końcówką, która tnie przód-tył?
    Tego nie pomalujesz (:
    Tak, chyba coś takiego by się tu najlepiej nadawało.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Wyobrażałem sobie że chcesz usunąć narożnik i część XPS, a następnie założyć narożnik siatkę i zaciągnąć klejem.
    Chcę wyrównać i wypoziomować mur pod przyszły parapet.
    Czyli do usunięcia jest część podparapetnika z XPS i ok. 8 mm wysokości tynku wraz z narożnikiem.
    Być może Twój pomysł jest właściwszy.
