Hydroizolacja - ile powinien wynosić zakład
Cześć,
wiem, że izolacja pzreciwilgociowa powinna wystawać po stronie wewnętrznej, aby umożliwić połączenie z folią w środku na zakład. Jednak różne źródła podają różne liczby - spotkałem już opinie, że należy zostawić min. 5 cm, 10 cm, 15 cm, a nawet 20 cm. U mnie w domu też jest różnie. W niektórych miejscach zakład wynosi 10 cm, ale w innych już tylko 1-1,5 cm. Pod jedną ze ścian działowych folia jest położona krzywo i spod połowy ściany folia nie wystaje w ogóle.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć skąd tak duże rozbieżności w zależności od źródła? Jaka jest minimalna szerokość zakładu w przypadku folii?
Jak folia, to już pozamiatane...
Papa na pół wychodzi z 10cm jak masz mur 24cm+15XPS a pomiędzy klej pod zewnętrzne.
Pod działowe 100/3=33cm z czego 12 zajmie mur a nieco ponad 10 będzie wystawało po obydwu stronach.
I te 10cm to tak akurat, żeby zgrzać do tego papę na chudziaku.
DB
BK,
Płyta czy ławy,
PC,
Kable,
Darmowe poddasze,
Bezwładność podłogówki,
EU, EP,
FLIRtuję,
ERV,
Opłacalność i
regulacja WM,
Covid.
Tak, pod ścianami na chudziaku jest folia. Rozumiem, że te miejsca gdzie wystaje 1-1,5cm to zdecydowanie za mało?
Folia to nie hydroizolacja.
Tak jak napisał Kaizen - co byś nie zrobił, hydroizolacji nie masz.
