Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Mikrorurka do światłowodu
    Cześć
    Zadzwoniłem do dostawcy internetu, żeby zapytać jaką rurkę w ziemi im zakopać, żeby mieli pod światłowód, jak będą mi go podpinać w przyszłym roku.
    Pan mi powiedział, że HDPE 32 mm.
    I tak przeglądam internet i widzę, że na metry to nie bardzo da się kupić, bo oferty głównie są na 250 metrów, a ja potrzebuję raptem 30 metrów.
    A w ogóle to się zastanawiam, po co rurka o takiej dużej średnicy? Nie może być jakaś cieńsza? Przecież światłowód nie jest aż taki gruby.
    Jak to widzicie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Bo taka jest maszyna wytwarzająca podciśnienie do przesyłania tego światłowodu na odległość (27mm) u mnie montowali tzw. żółtą (która w rzeczywistości jest pomarańczowa)
    A tak nawiasem zapytaj firmy montujące światłowód czy nie mają na zbyciu takiego odcinka jak potrzebujesz? u mnie jak wykonywali to tych rurek w niepełnych zwojach poniewierało się mnóstwo po poboczach.
    Czyli ten światłowód jest jak gdyby "wdmuchiwany" w tą rurkę?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, tak było u mnie i leciał sobie właśnie z 200m
    Hmmm, ale pan mi powiedział, żebym nie wyciągnął czasem pilota.
    Jak mniemam ów światłowód będą chcieli przeciągać.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Quern Zobacz post
    Ogólnie u mnie nie stosowano pilotek, rury ich nie miały bo zapewne były przewidziane do wdmuchiwania przewodów. Jeśli oczywiście jest linka pilotująca to należy ją zostawić co oczywiście monter zaznaczył.
    Rura HDPE (btw. lepiej kupić RHDPE) pełni funkcję osłonową. Czy docelowo światłowód będzie wprowadzony w mikroruce czy bezpośrednio do (R)HDPE zależy od dostawcy.
    Cytat Napisał kyob Zobacz post
    O widzisz, to sporo wyjaśnia.
    Tylko gdzie kupić 30 metrów?
    Z tego co widzę, to wszędzie sprzedają po 250 m.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    HDPE to nie rura a materiał z którego ją wykonano, wpisz w wyszukiwarkę "arot" a znajdziesz odcinki po 25m z pilotem.
    24.312
    Raczej dostawcy chodzi o coś takiego:
    http://wesspol.net/p1054,rura-rhdpe-...-na-metry.html
    To też odpowiedź na pytanie, gdzie kupić na metry (przykładowy - pierwszy wynik z googla).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-09-2021 o 22:11
    Dzięki.
    Widziałem tę stronę ale chyba ją wyłączyłem jak wyskoczył mi layout z lat 90. i kontakt przez Gadu Gadu
    I to pewnie był mój błąd
    Ostatnio edytowane przez Quern ; 23-09-2021 o 07:38
    waldi-k
    Dec 2020
    Suwałki
    16-400
    25
    Zapytaj dostawcy jaki kabel stosuje do klienta. Na 99% to pewnie mikrokabel. A jeżeli to mikrokabel to wystarczy mikrorurka w ziemi. Tu możesz kupić na metry i nawet kolor wybrać: http://wesspol.net/p1254,mikrorura-g...-na-metry.html
    A w te 30 m to spokojnie wciągniesz pilota w postaci sznurka za pomocą zwykłego odkurzacza bez profesjonalnej wdmuchiwarki.
    Dziękuję wszystkim za pomoc
    Kupiłem i jutro będę to wkopywał.
    Temat do zamknięcia.
