Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Aquarea SDC 9kW dwa obiegi problem z termostatami.
    Witam.
    Mam problem albo może coś robię nie tak. Pompa Aquarea generacji H z płytą rozszerzeń. Ustawiona na dwa obiegi (góra i dół), całość na grzejnikach. Dwa termostaty salusa bezprzewodowe (1. 091FLRFv2 2. SQ610RF). Gdy w ustawieniach pompy wybiorę sterowanie za pomocą termostatów zewnętrznych nie załącza mi dodatkowych pomp obiegowych podłączonych pod gniazda water pump zone 1 i zone 2. Gdy wybiorę czujnik temperatury na obiegach jako zródło temperatury, pompy załączają się normalnie. Czy coś robię nie tak ?
    Pozdrawiam serdecznie.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    Nie napisałeś ,czy pomp się nie załączają jak termostaty są załączone ?( Robią zworę pomiędzy terminalami L i H ) ?
    Bo jeśli są wyłączone , to pompy też się wyłączają.
    dokładnie tak jest pompy się nie załączają przy włączonych termostatach
    24.253
    Cytat Napisał misiek1420 Zobacz post
    A to nie jest tak, że przy termostatach pokojowych pompy obiegowe startują dopiero, jak dostaną sygnał, że za zimno i startuje też sprężarka, a jak nie ma termostatu pokojowego to chodzi cały czas albo od czasu do czasu żeby sprawdzić temperaturę powrotu?
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Tak właśnie jest.
    MiG25
    Dec 2018
    Żyrardów
    96-300
    2.000
    I jesteś pewny , że termostaty podłączyłeś do płyty rozszerzeń pod zaciski Optional Thermostat 1 i 2 ( nie przypadkiem do plyty głównej)? I pewny jesteś ,że na zaciskach H jest podana faza , jak odpowiedni termostat jest włączony ?
    Sprawdz eż ,czy innych bajerów płyty opcjonalnej przez przypadek nie załączyłeś ( szczególnie External compressor switch , Heat/Cool switch).
    Problem rozwiązany. Uszkodzona była płytka rozszerzeń. Brak napięcia na opcjonalnych termostatach. Przy wyborze czegokolwiek innego jako sygnał sterujący działała normalnie. Po sprawdzeniu czy podaje napięcia za Waszą radą Panowie, okazało się że napięcia brak a co za tym idzie sygnału do pomp obiegowych. Dziękuję wszystkim za sugestie i Pozdrawiam serdecznie.
    Witam, podepnę się z tematem podłączenia termostatu Salusa do płyty rozszerzeń w Panasonicu, mamy zaciski L oraz H podłączamy na zasilanie odbiornika. Termostat jak załącza grzanie zwiera styki NO, COM i zwiera w ten sposób styki na płycie L oraz Heat. Czy tak?
    Cytat Napisał Gusto54 Zobacz post
    https://forum.muratordom.pl/showthre...rachunki/page4 - #70
