Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Co jest nie tak i jak naprawić?
    Pacjent: stary dom z nową instalacją - parter, półpiętro i piętro. Dwa rozdzielacze (na parterze i piętrze). Ten drugi obsługuje połączenie podłogówek z grzejnikami. Część grzejników podpiętych pod drugi rozdzielacz bulgocze, dwa są zapowietrzone (część gorąca, część zimna), podłogówka w górnej łazience nie grzeje. Za to sam rozdzielacz jest po prostu GORĄCY. I coś w nim "strzyka".
    OK, montował pan Zdzisio (choć z umową, fakturami i ma firmę) i zanim pójdę z nim do sądu, to muszę zrobić porządek z instalacją, bo z kolei inny hydraulik, pan Henio, straszy przez telefon, że mi ten rozdzielacz wysadzi.
    Wiem, że konkretne porady jak się nie widzi na żywo to abstrakcja, ale może choć jakieś przemyślenia i wskazówki, zanim znajdę prawdziwego fachowca?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Jeszcze pytanie by było więcej informacji - czym grzejesz? czy jest pompa obiegowa CO? i jak duża jest powierzchnia ogrzewana? gdzie są odpowietrzniki instalacji?
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    I najlepiej dorzuć zdjęcie rozdzielacza.
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
