Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    scina10
    Jun 2021
    piła
    64-920
    Domyślnie Beton, fundament nie związał
    Witam. Wylałem fundament 30x30 bezpośrednio w ziemi, zazbrojony pod altankę na działce (w sumie dobudówkę, dwie scianki) Beton sam zrobiłem w betoniarce w proporcjach 3:1 w temp. 15 stopni. Po 7 dniach zacząłem murować na nim 1 warstwę z bloczka betonowego. Beton z góry jest twardy, można po nim chodzić dlatego postanowiłem murować. Ale zauważyłem z boku, że beton jakby nie związał, jest kruchy, można go skrobać a nawet wbić szpadel, jakby mokry. Kolor ma grafitowy. Moje pytanie. Czy ten beton jeszcze zwiąże? Może to być spowodowane złym cementem? Czy mogę na nim stawiać 1 warstwę bloczka betonowego a na to suporex 12?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    jaki cement, jakie proporcje i mieszane z czym? Na cemencie zwykle są dane do konkretnej mieszanki
    scina10
    Jun 2021
    piła
    64-920
    Cement z marketu https://m.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cementy-i-wapna/cement-professional-line-32-5-r-25-kg-artcem,p435924,l352.html
    Właśnie widzę, że nie ma dobrych opinii.
    Proporcje 1 wiadro cementu, 3 wiadra żwiru z piaskiem, woda mieszane w betoniarce.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Cement najtańszy to jedno, 7 dni to jednak trochę za krótko ale do stawiania pierwszej warstwy powinno wystarczyć.
    Po trzecie to jeśli betoniarką fundament lany w gruncie to część mleczka mogła wsiąknąć w ziemię dlatego też z boku może być trochę kruchy.
    Po czwarte to przy rozrabianiu w betoniarce oprócz proporcji ważna jest także kolejność dodawania składników.
    Po piąte to nie sugeruj się niczym bo beton z betoniarki nigdy nie dorówna mieszance towarowej
    Ja też używam tego cementu i nie mam z nim najmniejszych problemów. Wykonuje z niego zaprawę ale i robiłem też beton do belek żelbetowych. Podstawa to nie pozwolić uciec mleczku cementowemu po wówczas pozostanie sam piach i żwir po prostu cały cement ucieknie razem z wodą. Moje belki były podlewane przez deszcz cały zeszły tydzień. Są twarde jak skała i dziś już po nich chodziłem. Generalnie beton dojrzewa prawie miesiąc i w tym czasie trzeba go odpowiednio pielęgnować wodą. Jeżeli cement uciekł z wodą to nic z tego nie będzie.
    Nie lałeś go wodą po wylaniu fundamentu?
