Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    bolek75
    Apr 2014
    okolice Szczecina
    70-001
    Domyślnie Czy komin do kominka nie będzie zbyt krótki ?
Nazwa:	iMarkup_20210922_141213.jpg
Rozmiar:	79,0 KB
    Chciałbym (ze względu na koszty ogrzewania) zamontować wkład kominkowy NORDflam Etna Eko 13kW.
Nazwa:	Wklad_kominkowy_NORDflam_Etna_Eko_zeliwny_13_kW-926612-464558.jpg
Rozmiar:	87,2 KB
    Czyli w/g dokumentacji komin będzie rurą 180mm. Mieszkanie jest na piętrze domku (kwadraciaka).
    Wykonanie instalacji nie stanowi dla mnie problemu ale mam obawy do długości komina. Pomierzyłem że odległość od paleniska do wylotu będzie 4m (w tym po drodze jedno kolanko i trójnik). Wiem że najlepiej by było wydłużyć komin np. o 1m, ale wtedy powstałby mały „koszmarek” 3m ponad dach.
    Czy na takim kominie 4metrowym da się w miare dobrze użytkować kominek?
    Zdjęcie powyżej znalazłem w sieci, czyli już ktoś ma tak zainstalowany kominek ale czy mu to działa?
    Ostatnio edytowane przez bolek75 ; 23-09-2021 o 09:55
    jak się obawiasz o mały zug to obdarz koniec odpowiednią nasadą i będzie dobrze. Cichaczem napisze ten co jest starczy. Ale taki układ to raczej kraje południa . Blacha szybko się wyziębia
    24.252
    https://www.pereko.pl/kalkulatorPrzekrojuKomina.html
    I chodzi o wysokość - czyli pionową część.
    bolek75
    Apr 2014
    okolice Szczecina
    70-001
    A jak u mnie są 2 odcinki pionowe (przed i za przepustem) to mam je zsumować?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Będzie działać, a jak będzie trochę słabszy ciąg, musisz dać sobie czas na otwieranie drzwi. Powolutku, bez pośpiechu i niekoniecznie jak jest dużo dymienia w środku. Przy problemach (których raczej nie przewiduję), możesz palić tylko do góry nogami....http://blog.kominki-batura.pl/czy-mo...o-gory-nogami/
