Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich użytkowników forum. Czy ktoś z was analizował rysunek techniczny tego urządzenia wraz z opisem i zasadami działania. Obecnie szukam jakiejś alternatywy dla pieca typu "kopciuch" i mam mętlik w głowie PC, Bufor, czy inne ustrojstwo ciekawi mnie pobór energii takiego urządzenia skoro COP grzałki elektrycznej jest 1:1 a PC trzeba liczyć optymalnie 1:2,5 to jakie jest COP tego urządzenia dotarłem do opisu urządzenia i schematu https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.p....424995?lng=pl ale moze ktoś jest bardziej kumaty i potrafi to rozkminić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA cena tego " cygańskiego kociołka " też taka że pompę ciepła spokojnie idzie za to kupić
https://www.ledcenter.pl/kategorie/5...weglowego.html
Ostatnio edytowane przez siinski ; 10-10-2021 o 20:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejna ewolucja kotła indukcyjnego.
https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.g...02718CP1/DRAW1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdaniem wynalazcy zawartym w opisie dołączonym do zgłoszonego patentu urządzenie to ogrzewa 2 l wody z temp 10 do 100 stopni w 15 sekund. Wszystko to przy poborze mocy urządzenia 10 kW. Może znajdzie się chętny który znając wzory które już zapomniałem przeliczy czy fizycznie jest to możliwe
https://api-ewyszukiwarka.pue.uprp.g...02718CP1/DESC1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo chyba nawet ciut prędzej, niż w Czarnobylu ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW urządzeniu zamontowane są cienkie płyty pozaginane tak by przypominały swoim kształtem turbinę.
Wg opisu z UOP i tego co można usłyszeć od sympatyków rozwiązania urządzenie to ma wykorzystywać zjawisko kawitacji.
Być może.
Konstrukcja ta sprawia, że lokalnie w okolicy takiej płyty na którą przyłożone jest napięcie występuje kawitacja.
Występuje wtedy efekt szumienia wody.
Taki sam zaobserwujemy w czajniku elektrycznym, czy zwykłym garnku napełnionym zimną wodą gdy ten postawimy na rozgrzanej płycie.
Zanim woda zacznie się gotować to szumi.
Czajnik elektryczny, który ma podgrzew pośredni (grzałkę) i moc 2 kW
W przypadku tego urządzenia mamy pojemność wodą równie małą jak czajnik i napięcie między fazowe 400 V
W dodatku woda grzana jest bezpośrednio (elektrodowo) a nie oporowo (grzałka)
W instrukcji nie podają parametrów wody jaka powinna znajdować się w instalacji co.
Ciekaw jestem jak zareagują gdy trafią na klienta, który napełni instalacje wodą DI, albo co gorsza RO.
Fizyka na poziomie szkoły średniej wystarczy by zrozumieć jakie zjawiska zachodzą w tak skonstruowanym urządzeniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDI to woda demineralizowana a RO to woda osmotyczna ( i z odwróconej osmozy) , google nie masz ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna stronce dystrybutor podaje tzw COP rzędu 2 - 2,3. natomiast podawana tu firma robiła pomiary w styczniu na instalacji w domu i wyszedł im COP = 1,8. przy wyliczeniach się pogubili mocno.. ale same wartości co podali wskazują taki COP. tak więc z zapowiedzi COP = 8 jaki był na początku... nici btw. ciekawe jaka cena takiego cuda, czy to warte tego...
Dom z użytkowym poddaszem, po podłodze 160m2 (parter-80m2 w tym 20m2 garaż, poddasze-80m2). Ściany: silka 25cm+20cm styro (0,032). Poddasze 30cm-wełna, 2 warstwy po 15cm (0,039+0,033), na gruncie 20cm-styro eps100, płyta fundamentowa. Okna 3-szybowe (U=0,8-0,9). Rekuperator Brink 300 Medium. Ogrzewanie: podłogówka napędzana PC Panasonic Aquarea 5kW monoblok. Dla relaksu kominek Maja 12 kW
