problem z przyłączem gazowym sąsiada
Przez mój dom idzie przyłącze gazowe sąsiada, w przyszłości planowany jest remont i nie chciałbym rury idącej w poprzek korytarza, jak to ma miejsce obecnie, dzwoniłem w tej sprawie do gazowni, lecz powiedzieli, że muszę usunąć to przyłącze na mój koszt. Czy jest szansa załatwić tę sprawę w inny sposób? Czy tylko na mój koszt? Jak wygląda sprawa podczas budowy i konieczności zamknięcia gazu na jej czas? Jak wygląda sprawa, gdy chciałbym zrezygnować z gazu?
Rura nie stanowiłaby większego problemu, ale idzie przez środek domu. W jaki najlepszy sposób załatwić tę sprawę lub do kogo uda się po poradę?
Jak to możliwe aby przez Twój dom puścili rurę z gazem i do sąsiada? To jest wg prawa niedozwolone.
Gdzie znajduje się licznik gazu, w domu czy na zewnątrz?
Gaz był robiony z 30 lat temu nie wiem jak to wtedy wyglądało. Licznik jest u mnie w korytarzu u sąsiada pewnie podobnie, główny zawór jest w skrzynce u mnie na elewacji. Jakiś pomysł jak ugryźć temat z gazownią?
Rozmowa z właścicielem sieci gazowej (gazownia!), przypuszczalnie potem: mdcp, projekt, PnB na przebudowę sieci gazowej i dalej z górki. Raczej wszystko na twój koszt ( o ile masz dożyć końca) , lub na koszt gazowni do twojego licznika - termin według rozstrzygnięć przetargów gazowni i pieniążków na remont w ich budżecie.
Jeśli zadrzesz, to po prostu zdejmą wam liczniki i po bólu.
Oni pilnują przepisów
Ostatnio edytowane przez Bertha ; 26-09-2021 o 16:43
