Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    rafaellowroclaw
    Jun 2018
    wrocław
    50-009
    67
    Domyślnie Dach altany - jak wykonać spadek
    Witam.
    Mam pytanie bo mam altanę podobną jak w załączonym rysunku (pominąłem niektóre elementy bo ciężko narysować).
    Po kilku latach używania okazało się, że jednak lepiej zamontować jest dach niż oplatać to winoroślą.
    W tym momencie "dach" jest płaski, na to chce położyć płytę osb i przykryć jakąś papą.
    Tylko jak przykryje altanę płyta osb to dalej będę miał płaski dach. A chciałbym zrobić spadek jak na zaznaczonym rysunku - czyli spadek wzdłuż krótszych belek. Czy da się taki spadek wykonać? Zależało by mi właśnie na takim spadku.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	50d56ba8e82b28c5med.jpg
Rozmiar:	40,8 KB
    Ostatnio edytowane przez rafaellowroclaw ; 27-09-2021 o 08:32
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    A nie kombinujesz za bardzo? Jeśli chodzi o odwodnienie dachu, to moze lepiej zrobić spadek na rynnie, a nie połaci?
    Możesz skrócić "nogi" konstrukcji, odpowiednio do docelowego spadku.
    Gdynia
    rafaellowroclaw
    Jun 2018
    wrocław
    50-009
    67
    Właśnie myślałem, że takie rozwiązanie będzie łatwiejsze niż rozbieranie konstrukcji i przycinanie nóg
    Ja bardziej pomyślałem nad podwyższeniem jednej ze stron.... ale to i tak nie rozwiązuje mi problemu ze spadkiem. Bo zostaje "wolna" przestrzeń pomiędzy belkami i tam by jakieś kliny należałoby wstawić.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Jakie kliny? Jak skrócisz nogi, to spadek sam się zrobi. Konstrukcję można podnieść, nie trzeba jej rozbierać.
    Gdynia
    rafaellowroclaw
    Jun 2018
    wrocław
    50-009
    67
    Może zademonstruje o co mi chodzi z klinami.
    Podwyższam jedną stronę i robi mi się to co na załączonym zdjęciu. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2f38585802852c93med.jpg
Rozmiar:	11,9 KB
    No i mi się wydaje, że jak zacznę przykręcać płytę OSB to dach i tak mi się "wyprostuje" i nie będzie jednolitego spadu.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    https://zewdrew.pl/wp-content/galler...07_1321551.jpg
    Zobacz jak jest rozwiązany ten trójkąt z boku.
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 27-09-2021 o 11:19
    Gdynia
    rafaellowroclaw
    Jun 2018
    wrocław
    50-009
    67
    Jeśli dobrze rozumiem to musiał bym dołożyć belkę wzdłuż dłuższego boku. W moim przypadku dłuższy bok ma aż 6,2m.
    Pytania:
    1 - gdzie ja znajdę taką długą belkę (tutaj jeszcze bym pewnie znalazł jakiś tartak - ale nie wiem czy w okolicy)
    2 - no i jaki musiała by mieć wymiar aby się nie ugięła i nie złamała
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Gdynia
    rafaellowroclaw
    Jun 2018
    wrocław
    50-009
    67
    Ok, dzięki.
    Rozjaśniłeś mi wizję połączenia belek, wydaje się że da się to zrobić we własnym zakresie. Jednak pozostaje dobrania wielkości tych belek.
    Czy belka 70x140 by wystarczyła?
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Nie mam pojęcia, nie wiem nawet jakie wielkie jest to zadaszenie. 70x140 to kawał drewna (rozumiem, że 140 to wymiar pionowy?), więc pewnie wystarczy.
    Gdynia
    rafaellowroclaw
    Jun 2018
    wrocław
    50-009
    67
    ok, dzięki.
    wiata ma ok 3,5 metra na 6 m. Miałem napisać 70 x 140 mm i 140mm to wymiar w pionie.
    Coś pomyślę z tym rozwiązaniem tylko czy takie wielkie belki są dostępne w mojej okolicy.
    Przecież na rysunku sam narysowałeś belkę która idzie "po" długości", jeśli skrócisz nogi z jednej strony (i proporxjonlanie na środku) cała te belka będzie miała spadek pomijając fakt jak będzie z tego cholerna karykatura.
    Jeśli dołożysz belkę żeby zrobić skos wedle pomysłu który Ci tu zapodano nadal będziesz miał karykaturę bo na siłę chcesz zrobić spadek na krótszy bok.
    Zrobienie spadku na dłuższy bok to najprostsze, najłatwiejsze i najtańsze rozwiązanie nie wymagające przeróbek konstrukcji, spadek uzyskasz odpowiednio zacinając krokwie lub gdyby to było mało nabijając na jedną z belek dodatkowy element zmieniając tym jej wysokość i zwiększając spadek.
    Dzięki temu masz najniższy koszt (najmniejsza ilość dodatkowego materiału), najbardziej proporcjonalny wygląd całej tej budowli, najprostsza do wykonania w pojedynke robota.
    Przemyśl to dwa razy nim popłyniesz pod prąd żeby potem mieć straszydło.
    P.S Belka 70x140x6200 to raczej żadne problem skoro na każdym domu i budynku w sąsiedztwie masz krokwie minimum 80x160x7000 Raczej z okolicy nie z Podhala
    Ostatnio edytowane przez Happek ; 29-09-2021 o 06:51
